カスタム メニュー セットを作成するには
- ステータス ライン(Status Line)メニュー プルダウン リストを選択し、次にカスタマイズする(Customize)を選択します。
メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)が表示されます。
- 編集 > 新規メニュー セット(Edit > New Menu Set)を選択します。
- カスタム メニュー セット用に固有の名前を入力します。
- 作成(Create)を選択します。
新しいカスタム メニュー セットが、メニュー セット(Menu Sets)カラム、ステータス ライン(Status Line)プルダウン リスト、ホットボックスに表示されます。
メニューをメニュー セットに追加するには
- メニュー セット(Menu Sets)カラムで、メニューを追加したいメニュー セットの名前を選択します。
選択したメニュー セットが既にメニューを含んでいる場合は、それが中央のカラムメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)にリスト表示されます。
メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)のすべてのメニュー(All Menus)カラムでは、Maya で使用するメニューがすべてリスト表示されます。これらのメニューはいずれも、メニュー セットに追加することができます。
- 現在選択されているメニュー セットにメニューを追加するには、次のうちの 1 つを行います。
- すべてのメニュー(All Menus)カラムのメニュー名をダブル クリックします。
- 中マウス ボタンでメニューをすべてのメニュー(All Menus)カラムからメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
- メニューを選択して右クリックし、メニュー セットの追加(Add to Menu Set)を選択します。
ヒント:
複数のメニューを、選択したメニュー セットに一度の操作で追加するには、すべてのメニュー(All Menus)カラムでメニューを選択し、中マウス ボタンでそれらをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにドラッグします。
メニュー セットまたはメニューの順序を変更するには
- メニュー セット エディタ(Menu Set Editor)で、メニュー セットまたはメニューを中マウス ボタンでクリックし、それをカラムの上または下にドラッグします。
メニュー セットからメニューを除去するには
- そこからメニューを除去したいメニュー セットの名前を選択します。
メニュー セットに既に含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
- 次のいずれかを実行します。
- メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにあるメニュー名をダブル クリックします。
- 中マウス ボタンでメニューをメニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムからすべてのメニュー(All Menus)カラムにドラッグします。
- メニューを選択して右クリックし、メニュー セットから除去(Remove from Menu Set)を選択します。
メニュー セットを除去するには
- 除去したいメニュー セットの名前を選択します。
メニュー セットに含まれているメニューが、メニュー セットのメニュー(Menus in Menu Set)カラムにリスト表示されます。
- 次のいずれかを実行します。
- 編集 > 除去(Edit > Remove)を選択します。
- メニュー セットを右クリックし、除去(Remove)を選択します。
メニュー セットの名前を変更するには
- メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
- 右クリックして、名前の変更(Rename)を選択します。
- 編集 > 名前の変更(Edit > Rename)を選択します。
- メニュー セットの新しい名前を入力し、名前の変更(Rename)をクリックします。
ヒント:
メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットの名前を変更することもできます。それには、その名前をダブル クリックし、新しい名前を入力し、[Enter]キーを押します。
既定のメニュー セットをオリジナルの状態に戻すには
- ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストをクリックし、次にカスタマイズ(Customize)をクリックします。
- 既定の Maya メニュー セットを復元するには、メニュー セット(Menu Sets)カラムでメニュー セットを選択し、次のうちの 1 つを行います。
- 右クリックして<menu_name>を既定に戻す(Revert <menu_name> to Default)を選択します。
- 編集 > <menu_name>を既定に戻す(Edit > Revert <menu_name> to Default)を選択します。
既定のメニュー セットを復元するには
- ステータス ライン(Status Line)プルダウン リストを選択し、カスタマイズ(Customize)を選択します。
- 編集 > 既定のメニュー セットの復元(Edit > Restore Default Menu Sets)を選択します。
旧バージョンからメニュー セットを再利用するには
- menuSetPrefs.mel ファイルを従来のプリファレンス フォルダから現在のプリファレンス フォルダにコピーします。
注: 現在の既定を上書きしないように、現在の menuSetPrefs.mel の名前を変更します。
- 再起動すると、検出された新しい既定のメニュー セット(New Default Menu Sets Found)ダイアログ ボックスが表示されます スキップ(Skip)をクリックします。メニュー セットの更新をスキップすると、機能が非表示になることを警告するメッセージが表示されます。
- OK をクリックします。
