バインド ポーズに戻す場合の問題のトラブルシューティング
アトリビュートのロック
スケルトンのいずれかのジョイントのアトリビュートがロックされている場合は、直接バインド ポーズに戻すことはできません。一般に、ジョイントのアトリビュートはコンストレイント またはエクスプレッションによってロックされます。これらの機能は、独占的にそれらを使用するためにロックして、特定のジョイントのアトリビュート値を駆動させることができます。これらの機能が特定のアトリビュートをロックすることは、エフェクトを確実に実行するために望ましいことです。しかし、バインド ポーズに戻るためには、最初にアトリビュートをロックしているノードを無効にしなければなりません。修正 > ノードの評価 > すべて無視(Modify > Evaluate Nodes > Ignore All)を選択すると、すべてのノードを同時に無効にすることができます。次に、スキン > バインド ポーズに移動(Skin > Go To Bind Pose)を選択してバインド ポーズに戻します。再びすべてのノードを使用可能にするには、修正 > ノードの評価 > すべて評価(Modify > Evaluate Nodes > Evaluate All)を選択します。
グローバル バインド ポーズとローカル バインド ポーズ
バインド ポーズに戻すためには、スケルトンのルート ジョイントおよびルート ジョイントよりも下位にある他のすべてのジョイントをバインド作業中のポーズに戻さなければなりません。ルート ジョイントのポーズはシーンのワールド空間にアタッチされており、他のジョイントのポーズはスケルトンの階層の上位にあるジョイントにアタッチされています。
スケルトンは、ルート ジョイントがバインド ポーズに戻されたときには、グローバル バインド ポーズに戻ります。またスケルトンは、他のジョイントがバインド ポーズに戻されたときには、ローカル バインド ポーズに戻ります。
ジョイントに対して何を行っているのかによって(たとえば、コンストレイントまたはエクスプレッションなど)、スケルトンがグローバル バインド ポーズではなくローカル バインド ポーズに戻る場合があります。ローカル バインド ポーズにしか戻せないというエラー メッセージが表示された場合は、ルート ジョイント以外のすべてのジョイントがバインド ポーズに戻されたということを意味します。その場合は、ロックされたアトリビュートまたはエクスプレッションがルート ジョイントに影響しているかどうかを確認してください。
