ラティス デフォーマを編集する
インフルエンス ラティスを移動、回転、スケールするには
  1. ラティス デフォーマ ハンドル ノードを選択します(既定の名称は ffdnLattice)。
  2. ハンドルを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを編集します。
  3. [Insert]キー(Mac OS X では[Home]キー)を押し、ピボット ポイントを移動してから再度[Insert]または[Home]キーを押すことにより、ハンドル ピボット ポイントを移動または回転します。
    デフォーマ ハンドルのローカル軸(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > ローカル回転軸(Display > Transform Display > Local Rotation Axes))、回転ピボットとスケール ピボット(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > 回転ピボット(Display > Transform Display > Rotate Pivots)またはスケール ピボット(Scale Pivots))、セレクション ハンドル(ディスプレイ > トランスフォーム ディスプレイ > セレクション ハンドル(Display > Transform Display > Selection Handles))を使用してください。
ラティス ポイントを移動、回転、スケールして編集するには
  2. ツール バーのコンポーネント タイプで選択します(Select by component type)ボタンをクリックして、コンポーネント モードに切り替えます。
  3. ラティス ポイントを選択します。
  4. ラティス ポイントを移動、回転、スケールして、デフォメーション エフェクトを調整します。
    ヒント: ピック ウォーク ホットキーを使って、ラティス デフォーマ ポイントを移動できます。
    • 左右に移動するには、左矢印キーと右矢印キーを使用します。
    • 上下に移動するには、上矢印キーと下矢印キーを使用します。
    • 内側または外側に移動するには、[Ctrl]+[Page Up]キーまたは[Ctrl]+[Page Down]キーを使用します。
チャネル ボックス(Channel Box)でラティス チャネルを編集するには
  1. ラティス デフォーマ ノードを選択します(既定の名称は ffdn)。
    ラティス デフォーマ ノードを簡単に選択するには、変形を適用するオブジェクトを選択して、チャネル ボックス(Channel Box) (INPUTS の下)からそのオブジェクトのヒストリ(履歴)にあるラティス デフォーマ ノードを選択します。
    キー設定可のアトリビュート(チャネル)としてチャネル ボックス(Channel Box)にどのアトリビュートをリストするかは、チャネル コントロール(Channel Control)エディタ(ウィンドウ > 一般エディタ > チャネル コントロール(Windows > General Editors > Channel Control)を選択)で制御できます。
  2. チャネル ボックス(Channel Box)内に次のチャネルが既定でリストされます。
  3. 編集するチャネルの名前をクリックします。
  4. シーン内で中マウス ボタンをクリックしながらマウスを左右に動かします。マウスの動作に応じて、選択したチャネルの値がインタラクティブに変化します。[Ctrl]キーを押しながらマウスを動かすと制御がより緻密になり、[Shift]キーを押しながらマウスを動かすと制御が大まかになります。
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)でラティス(Lattice)アトリビュートを編集するには
  1. ラティス デフォーマ ノードを選択します(デフォルト名は ffdn)。
  2. アトリビュート エディタ(Attribute Editor)を開きます。
  3. アトリビュートを編集します。
    詳細については、ffdLatticeShape を参照してください。
ラティスをリセットするには
  1. ラティスを選択します。
  2. デフォーム > (編集)ラティス > ラティスのリセット(Deform > (Edit) Lattice > Reset Lattice)を選択します。
微調整後にラティス ポイントをリセットするには
  1. ラティスを選択します。
  2. デフォーム > (編集)ラティス > ラティス微調整の除去(Deform > (Edit) Lattice > Remove Lattice Tweaks)を選択します。
ラティスのシェイプの表示を選択するには
  1. ラティス デフォーマを選択します。
  2. ディスプレイ > アニメーション > ラティス シェイプ(Display > Animation > Lattice Shape)を選択します。
    ラティス デフォーマは、ラティスシェイプと L 字アイコンを切り替えて表示します(L 字アイコンはラティス デフォーマを選択するためのハンドルを意味します)。
ラティス シェイプの表示のオン / オフを切り替えるには
  2. ディスプレイ > アニメーション > ラティス ポイント(Display > Animation > Lattice Points)を選択します。
すべてのラティス デフォーマを表示するには
  1. ディスプレイ > 表示 > デフォーマの表示 > ラティス(Display > Show > Show Deformers > Lattices)を選択します。
すべてのラティス デフォーマを非表示にするには
  1. ディスプレイ > 非表示 > デフォーマの非表示 > ラティス(Display > Hide > Hide Deformers > Lattices)を選択します。
ラティス シェイプのハンドルを切り替える(L 字アイコン)
  1. 画面の煩雑さや表示パフォーマンスの制御を容易にするために、ラティス デフォーマのハンドルを「L」アイコンとして表示するか、デフォーマのラティス自体を表示するかを切り替えることができます。
変形したラティスとベース ラティスをグループ化するには
  1. ベース ラティスとインフルエンス ラティスを選択します。
  2. 編集 > グループ化(Edit > Group)を選択します。
    ベース ラティスとインフルエンス ラティスをグループ化している場合に、(アウトライナ(Outliner)を開かずに)シーン内でこの 2 つのラティスを簡単に選択するには、まずインフルエンス ラティスを選択して、次に上矢印キーを押します。すると、トランスフォーム(Transform)ノードを選択することができます。
ラティスをジオメトリにペアレント化するには、ラティスの作成前後でその方法が異なります。
ラティスをジオメトリに対してペアレント化するには
  1. 次のいずれかを実行します。
ラティス デフォーマのパフォーマンスの設定を変更するには
  1. ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Windows > Settings Preferences > Color Settings)を選択します。
  2. パフォーマンス設定(Performance Settings)ウィンドウのデフォーマ(Deformers)セクションを確認します。
  3. ラティス(Lattices)のパフォーマンスをオン(On)オフ(Off)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します
ラティスの解像度の設定を変更するには
  2. デフォーマ(Deformers)セクションで、ラティスの解像度(Lattice Resolution)ノード単位(Per Node)グローバル(Global)、またはインタラクティブ(Interactive)に設定します。
  3. 閉じる(Close)をクリックします。
ラティス デフォーマを削除するには
  1. 削除したいラティスを選択します。
  2. 編集 > 削除(Edit > Delete)を選択するか、既定のショートカット[Backspace]キーまたは[Delete]キー(Mac OS X)を使用します。
    ラティス デフォーマのすべてのノードが削除され、変形したオブジェクトは、ラティス変形が適用されていない状態に戻ります。
ラティス デフォーマを削除したいがそのラティス変形を保持したい場合には、ヒストリを削除する必要があります。
変形を保持したままラティス デフォーマを削除するには
  1. シーン ビューで変形したオブジェクトを選択し、編集 > 種類ごとに削除 > ヒストリ(Edit > Delete by Type > History)を選択します。
    ラティス デフォーマのすべてのノードは削除され、ラティス変形は保持されます。
    重要: ヒストリを削除すると、ラティス変形に関連するヒストリ ノードだけでなく、変形したオブジェクトのヒストリ ノードがすべて削除されます。
