FBX プリセットの作成
独自の UI を作成して、必要なオプションや設定を含むインタフェースを設定することができます。作成したプリセットを他の人と共有することも可能です。
カスタム プリセットを作成するには
  1. ファイル(File)を選択し、読み込み(Import)すべて書き出し(Export All)または選択項目の書き出し(Export Selection)の隣にあるオプション ボックスをクリックします。
    オプション(Options)ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 一般オプション(General Options)ファイル タイプ(File type)メニューのFBX export を選択します。
    プリセットの編集(Edit Preset)ボタンがファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)に表示されます。
  3. プリセットの編集(Edit Preset)をクリックして、書き出し/読み込みオプション(Export/Import Options)ダイアログ ボックスを表示します。
    プリセットの編集(Edit Preset)ダイアログ ボックスは 2 つのセクションに分割され、左のセクションには FBX オプション(FBX options)がツリー ビューで表示されています。
  4. ツリー ビューの要素を選択してから右クリックすると、編集オプション(Edit options)が開きます。
    ヒント: Maya FBX プラグインの詳細については、ツリー ビューの書き出し(EXPORT)を選択し、FBX のヘルプ(Help on FBX) (右側パネルの情報(Information)見出しの下)をクリックします。
    注: 編集オプションの一部は、すべての構造レベルに共通です。また、個別の構造レベルに特有のオプションもあります。一部のオプションは、オプション構造のどのレベルでも適用できます。
  5. プリセットの保存(Save preset)をクリックします。
  6. 表示される新規プリセットの保存(Saving new preset)ダイアログ ボックスで、新しいプリセットの名前を入力します。 たとえば、「MyNewPreset」と入力します。
    次回 Maya LT を実行するときは、Maya FBX プラグインに新しいプリセットが表示されます。
    Maya FBX プラグインはカスタム プリセットをファイルに保存し、共有できるようにします。既定では、カスタム プリセットファイルは ¥maya¥FBX¥Presets ディレクトリ内にあります。
