オブジェクトをコンストレイントする
コンストレイントによって、1 つのオブジェクトの位置、方向を、もう 1 つのオブジェクトのトランスフォーム設定によって駆動できます。駆動されるオブジェクトはコンストレイント対象オブジェクト、駆動するオブジェクトはターゲット オブジェクトと呼ばれます。コンストレイントによってどのチャネルが駆動されるかは、コンストレイントのタイプによります。たとえば、ポイント コンストレイントによってコンストレイントされているオブジェクトの場合、その X、Y、Z 移動のみがターゲット オブジェクトによって駆動されます。コンストレイントのリレーションシップに複数のターゲット オブジェクトが含まれている場合、ウェイトは各オブジェクトがコンストレイント対象オブジェクトに及ぼすインフルエンスの量を決定するのに使われます。コンストレイントの詳細については、「コンストレイント」を参照してください。
注: 同じオブジェクトにコンストレイントとアニメーションを適用できます。詳細については、アニメーションとコンストレイントのブレンドを参照してください。
ポイント コンストレイント
ポイント コンストレイントはコンストレイント対象オブジェクトの移動チャネルのみを制限し制御します。ポイント コンストレイントは、1 つのオブジェクトの位置をもう 1 つのオブジェクトの位置にペアレント化せずにコンストレイントしたいときに便利です。たとえばポイント コンストレイントを使って、箱のモデルをアニメートされた列車のモデルと、その列車に箱を積み込んだり下ろしたりするクレーンのモデルにコンストレイントすることができます。この例では、ターゲット(列車とクレーン)のウェイトをキーに設定することで、どのモデルがいつアニメーションの箱の移動を制御するかを決定することができます。ポイント コンストレイントの詳細については、ポイント コンストレイントを参照してください。
方向コンストレイント
方向コンストレイントはコンストレイント対象オブジェクトの回転チャネルのみを制限し制御します。方向コンストレイントは、1 つのオブジェクトの方向をもう 1 つのオブジェクトの方向にコンストレイントしたいときに便利です。たとえば方向コンストレイントを使って、1 基の風車の羽をもう 1 基の風車の羽にコンストレイントできます。この例では、ターゲットの風車の羽がその軸を中心に回転すると、コンストレイント対象の風車の羽はそれらのローカル軸を中心に回転します。方向コンストレイントの詳細については、方向コンストレイントを参照してください。
ペアレント コンストレイント
ペアレント コンストレイントによって、コンストレイント対象オブジェクトはターゲット オブジェクトと親子リレーションシップにあるかのように、ターゲット オブジェクトのトランスフォームとグローバル方向を継承します。たとえばペアレント コンストレイントによって、帽子のモデルを頭とキャラクタの手にコンストレイントでき、それにより頭がうなずいたり左右に回転したりしたとき、帽子は頭の動きに追従します。また、手が帽子をつかみ頭から持ち上げたとき、帽子は手に追従します。この例では、ターゲットのウェイトを設定しキー設定することで、時間を通じて頭と手が帽子に及ぼすインフルエンスの量を固定できます。ペアレント コンストレイントの詳細については、ペアレント コンストレイントを参照してください。
エイム コンストレイント
エイム コンストレイントはコンストレイント対象オブジェクトの回転チャネルとエイム ベクトルを制限し制御します。エイム ベクトルはエイム コンストレイントのアトリビュートです。エイム コンストレイントにより、コンストレイント対象オブジェクトが常にターゲット オブジェクトの方向を向くようにできます。エイム コンストレイントは、コンストレイント対象オブジェクトが常にターゲット オブジェクトに追従しその方向を向くようにしたいときに便利です。たとえば、キャラクタの目をコンストレイントして、シーンの他のキャラクタの動きを追うようにできます。エイム コンストレイントの詳細については、エイム コンストレイントを参照してください。
アニメーションとコンストレイントをブレンドする
同じオブジェクトにコンストレイントとアニメーションを適用できます。コンストレイント対象オブジェクトにキーフレームを設定するか、キーフレームを設定したオブジェクトにコンストレイントを割り当てると、pairBlend ノードが自動的にオブジェクトに追加されます。アニメーションとコンストレイントのウェイトのブレンドをアニメートするために、pairBlend ノードを設定およびキー設定できます。ウェイトのブレンドによって、アニメーションとコンストレイントがコンストレイント対象オブジェクトに及ぼすインフルエンスの量が決まります。
たとえば、2 体のキャラクタの手にボールをコンストレイントし、手のウェイトにキー設定できます。ボールが 1 体のキャラクタからもう 1 体のキャラクタへ投げられるとき、ボールの飛行にキーフレームを設定できます。同じオブジェクトにアニメーションとコンストレイントを適用しウェイトのブレンドをキー設定するプロセスは、アニメーションとコンストレイントのブレンドと呼ばれます。アニメーションとコンストレイントのブレンドの詳細については、アニメーションとコンストレイントのブレンドを参照してください。
