マーキング メニューを使用してメタデータを編集するには
- オブジェクトを右クリックして、メタデータ > ストリームを選択(Metadata > Select Stream)を選択し、メタデータを編集するストリームおよびメンバーを選択します。
これによりメタデータの視覚化が可能になります。
- ビューポートで、編集するメタデータを持つオブジェクト上のコンポーネントを選択します。
- オブジェクトを右クリックして、メタデータ > メタデータの編集(Metadata > Edit Metadata)を選択します。
- 表示されるメタデータを編集(Edit Metadata) ウィンドウで、現在のストリーム(Current Stream)が編集するものであることを確認します。
注: メタデータのストリームがアタッチされていないオブジェクト上のコンポーネントを選択した場合は、エラーが表示されます。
- メタデータの値を編集します。
ビューポート 2.0(Viewport 2.0)では、編集されたメタデータの値が反映されるようになりました。
