スプルー位置座標、スプルー プロパティ、およびグリッド上の位置を設定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、
()をクリックします。
注: [ランナー]ツールは、
[成形品のみ]
金型タイプでは使用できません。
スプルー位置は、溶融樹脂を金型に流し込む位置です。
スプルー位置は、表示をクリックして X と Y ボックスに距離を入力する、または[金型の中心]ボタンをクリックして選択します。
[スプルー プロパティ]のグループでは、成形品に対してモデリングするスプルーの既定の長さ、サイズ、形状を設定できます。
注: スプルーを作成する前に、このツールを使用してスプルーのプロパティを変更した場合、作成するスプルーには新しいプロパティが割り当てられます。既存のスプルーのプロパティは変更されません。既存のスプルーのプロパティを変更するには、スプルーを右クリックして[プロパティ]を選択し、表示されるダイアログ ボックスでプロパティを変更します。
ダイアログ ボックスの要素
- スプルー位置の座標
- 現在のスプルー位置と原点の間の距離を指定します。
ヒント: スプルー位置は、画面上でクリックして直接移動することができます。
- X:
- X 軸方向のスプルーの座標を入力します。
- Y:
- Y 軸方向のスプルーの座標を入力します。
- 金型の中心
- スプルーを X、Y 軸方向の金型の中心に配置します。
- スプルー プロパティ
- 成形品にモデリングするスプルーのタイプと長さを設定します。
- スプルー タイプ
- スプルーのタイプ、形状、および寸法を示します。
- 編集...
- スプルー タイプを編集します。
- 長さ
- 選択したスプルーの長さを指定します。
- グリッド設定
- グリッド オプションの有効化/無効化ができます。
ダイアログ ボックスのこの領域ではグリッド設定を定義でき、ランナー/冷却管の作成または移動する際にグリッドが表示されるか、ランナー/冷却管がグリッド点に拘束されるかを指定できます。
- 位置
- モデリング平面の設定または編集をします。
- 編集
- 選択した平面のプロパティを変更します。
- グリッド表示
- ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、グリッドが表示されるかどうかを指定します。
注: グリッドは XY 平面に対して平行です。
- グリッドにスナップ
- マウスを使用して、ランナー、冷却管、およびパーティング平面の作成または移動、もしくは金型のサイズ設定をする際に、自動的に使用される最も近いグリッド点を指定します。これは正確な寸法を定義するのに役立ちます。
ヒント: [グリッドにスナップ]オプションは、新しい断面の描画中に有効化/無効化できます。
- 既定
- [グリッドの定義]ダイアログ ボックスを開き、グリッド サイズ、スタイル、および原点を設定できます。
