[プリフォーム要素(3D)]ダイアログ ボックスの[プリフォーム プロパティ]タブは、プリフォーム要素のプロパティを指定するために使用されます。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、モデル上でプリフォーム要素を選択して、
()をクリックするか、右クリックして[プロパティ]を選択して、次に[プリフォーム プロパティ]タブを選択します。
| ウィジェット | 説明 |
プリフォーム(3D) |
プリフォーム(繊維マット)材料を指定します。 既存のプリフォームを変更する場合は、プリフォームを選択して[編集]をクリックします。 |
プリフォーム配向(第 1 主方向) |
グローバル座標系の第 1 主方向における、繊維マット プリフォームの配向を指定します。たとえば、次のようになります。
プリフォーム配向(第 2 主方向) |
グローバル座標における繊維マット プリフォームの第 1 主方向を指定します。たとえば、次のようになります。
注: 第 3 主方向の配向は、第 1 および第 2 主方向に対して入力した値から算出されます。
ローカル サーフェスに沿うようにプリフォーム配向を調整 |
自動でパーツ サーフェスに沿うように、プリフォーム配向を変更できます。このオプションは、既定でオンに設定されています。 |
局部的な肉厚を使用して空隙率と浸透率を調整 |
キャビティに肉厚変化がある場合は、同じプリフォームで強化されても空隙率が異なり、よって浸透率も異なる結果となります。このような状況に対処するには、このオプションをオンにします。これにより、ソルバーによって、局部的なパーツの厚さと参照肉厚に基づいて、空隙率と浸透率の値が変更されます。既定では、このオプションはオフです。 |
