[プリフォーム要素(3D)]ダイアログ ボックスの[成形品表面プロパティ]タブは、選択した要素のプロパティを指定するために使用されます。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、モデル上でプリフォーム要素を選択し、
()をクリックするか、右クリックして[プロパティ]を選択し、次に[成型品表面プロパティ]タブを選択します。
| ウィジェット | 説明 |
局部熱伝達係数 |
選択した四面体要素に適用する熱伝達係数(HTE)基準を指定します。 アドバンス オプションのグローバル設定の使用: プロセス設定ウィザードの[アドバンス オプション]で指定した熱特性を使用する場合、このオプションを使用します。
注: 次の手順を実行して、グローバル設定を表示します。
完全な接触: これを選択すると、成形品と金型表面との間の熱抵抗はゼロになります。このオプションを選択すると、解析の目的で壁面ノードが固定された熱境界と見なされます。 局部熱伝達係数: 選択した四面体要素に熱伝達係数を指定できます。[設定]をクリックして、選択した四面体要素の熱伝達係数を変更または表示します。 |
金型表面温度 |
樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。 注:
掛け数 |
掛け数は、1 つのモデルで特定のフローパスを反復する回数を指定するために使用します。 掛け数を入力します。 |
型締力計算から除外 |
選択した成形品表面要素を型締力の計算から除外する場合、このオプションを選択します。
注: このオプションは、モデルにアンダーカットがある、またはスライドを使用するために、投影面積計算が過大に予測される場合に利用できます。この過大予測は、型締力の計算が過大評価される原因となります。
反り計算から除外 |
選択した成形品表面要素を反りの計算から除外する場合、このオプションを選択します。 |
