CAD 金型モデルの金型内部エッジ長と外部エッジ長の変更
金型のメッシュを生成する前に、成形品、フィード システム、および冷却管のメッシュを生成する必要があります。
成形品、フィード システム、冷却管、および金型を表すレイヤーをすべて表示していることを確認します。
  1. [Ctrl]キーと [選択]ツールを使用して、金型を回転して、6 面すべてを選択します。
  2. ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [密度])をクリックし、[メッシュ密度の定義]ダイアログ ボックスを開きます。
  3. 金型内部エッジ長を反映するようにグローバル エッジ長([グローバル メッシュ設定]セクションの[エッジ長])を設定するか、既定値を受け入れます。
  4. 左側のパネルで最初の金型面を選択してから、[追加 >>]をクリックします。
  5. 残りの金型面すべてに対して、この手順を繰り返します。[Ctrl]キーを使用することでも、すべての面を同時に選択できます。
  6. [グローバル メッシュ設定を適用]がオフであることを確認します。オンにすると、[メッシュ制御グループの設定][エッジ長]入力ボックスがアクティブになります。金型外部エッジの場合は、この[エッジ長]ボックスに適切なエッジ長を入力します。金型外部エッジは、内部エッジの 3~4 倍の長さに設定できます。
  7. [OK]をクリックしてこれらの金型面の新しい外部エッジ長を受け入れ、[閉じる]をクリックします。
