この製品によってサポートされている IGES エンティティをまとめた一覧表です。
IGES ファイルは拡張子 *.igs または *.iges を持ちます。この表はインポートでサポートされている IGES エンティティの一覧です。サポートされている IGES バージョンは 5.3 またはそれ以前のバージョンです。
IGES ファイルをインポートした後、充填+保圧解析を実行する前に、モデル上で高い曲率を持つ領域のメッシュのエッジ長を注意深く調べて、メッシュが粗すぎないことを確認します。メッシュでコーナーを正しく近似化できるように、エッジ長の短いメッシュをお勧めします。
次の表に、IGES ファイルの読み取り時に、認識および変換される IGES エンティティを示します。ここに示されていないエンティティを IGES ファイルで使用すると、それらのエンティティは変換プロセスで無視されます。
IGES エンティティ名 | IGES エンティティ番号 | フォーム番号 | Parasolid entity |
Circular Arc | 100 | 0 | Circle |
Composite Curve | 102 | 0 | Curve List |
Conic Arc: Ellipse | 104 | 1 | Ellipse |
Conic Arc: General | 104 | 0 | Spline Curve |
Copious Data: 2D Path | 106 | 11 | Curve List |
Copious Data: 3D Path | 106 | 12 | Curve List |
Copious Data: Closed 2D Curve | 106 | 63 | Curve List |
Plane: Bounded | 108 | 1 | Plane |
Line | 110 | 0 | Line |
Parametric Spline Curve | 112 | 0 | -- |
Parametric Spline Surface | 114 | 0 | -- |
Ruled Surface | 118 | 1 | Spline |
Surface of Revolution | 120 | 0 | Spun Surface |
Tabulated Cylinder | 122 | 0 | Swept Surface |
Direction | 123 | 0 | Vector |
Transformation Matrix | 124 | 0 | Transf |
Rational B-Spline Curve | 126 | 0 | Spcurve |
Rational B-Spline Surface | 128 | 0 | Spline |
Offset Curve | 130 | 0 | Curve |
Offset Surface | 140 | 0 | Surface |
Boundary Entity | 141 | 0 | Loop |
Curve on a Parametric Surface | 142 | 0 | Loop |
Bounded Surface | 143 | 0 | Face |
Trimmed Surface | 144 | 0 | Face |
MSBO* | 186 | 0 | Solid |
Plane Surface* | 190 | 0 | Plane |
Right Circular Cylindrical Surface* | 192 | 0 | Cylinder |
Right Circular Conical Surface* | 194 | 0 | Cone |
Spherical Surface* | 196 | 0 | Sphere |
Toroidal Surface* | 198 | 0 | Torus |
Subfigure Definition Entity | 308 | 0 | Solid |
Associative Instance Entity | 402 | 1,7 | -- |
Singular Instance Entity | 408 | 0 | Solid |
Vertex List* | 502 | 1 | Vertex |
Edge List* | 504 | 1 | Edge |
Loop* | 508 | 1 | Loop |
Face* | 510 | 1 | Face |
Shell* | 514 | 1 | Shell |
* Autodesk Moldflow Design Link をインストールする必要があります。
