熱可塑性樹脂ダイアログ ボックス: 熱特性タブ
このダイアログ ボックスは、選択した熱可塑性材料の特性を表示/編集するために使用します。
[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックスの[熱特性]タブを使用して、熱可塑性樹脂の熱特性を指定します。
注: プロパティ名が赤色で表示される場合は、そのプロパティがこの特定の材料についてはテストされていないことを示します。ただし、同等の一般グレードのテストの材料データが適切であることが判明しているので、この材料に割り当てられています。
ダイアログ ボックスの要素
比熱データ
材料の比熱(Cp)とは、単位質量の材料の温度を 1℃ 上げるために必要な熱量です。
温度によって変化する比熱を示す XY プロットとしてデータを表示するには、[比熱データのプロット...]をクリックします。
データ情報源、データの最終変更日、およびデータ取得に使用したテスト方法を表示するには、[比熱テスト情報の表示...]をクリックします。
テスト情報の表示/編集...
この材料のデータ情報源、データの最終変更日、テスト実行日、およびデータ取得に使用したテスト方法を表示するには、このボタンをクリックします。
Autodesk Moldflow 材料データおよび材料テスト方法の詳細については、「材料テストとデータ フィッティング」を参照してください。
熱伝導率データ
材料の熱伝導率(k)とは、単位長あたり 1 度の温度差がある場合に伝導により移動する熱量です。
温度によって変化する熱伝導率を示す XY プロットとしてデータを表示するには、[熱伝導率データのプロット...]をクリックします。
