要素の繊維配向テンソル結果
繊維配向テンソル結果は、射出成形プロセス終了時の配向テンソル(配向度)を示します。
メッシュ タイプ:
次を含む解析順序:
この結果の使用法
繊維配向解析では、ノードおよび要素の繊維配向テンソル結果が生成されます。このテンソルは対称であり、3D メッシュ モデルの各四面体要素上にノードごとに 6 つの成分を使用して表現されます。要素の繊維配向テンソル結果は、要素のテンソル値を示します。各要素では、これは繊維配向テンソル プロットに示されるノードの平均値です。
要素の繊維配向テンソル結果は、解析終了時の各要素の最終結果であり、後続の反りの計算に使用されます。指定した主方向でファイバーが整列する可能性を示します。指定した主方向にファイバーが整列する可能性が高いほど、結果スケールでは 1 に近い値で示されます。一方、可能性が低いほど、0 に近い値で示されます。第 1 主方向の繊維配向テンソルは、最も役立つ結果です。
注: ほとんどの場合、第 1 主方向は材料の流動方向にほぼ同一ですが、必ずしも流動方向と同一であるとは限りません。
繊維配向テンソルの対角成分は、各方向の整列の強度を示します。対角成分値の範囲は 0~1 で、3 つの対角成分すべての合計は 1 です。非対角成分はその座標軸からの整列の変化量を示し、座標軸が配向テンソルの主方向と同一の場合は 0 になります。
主方向は、それぞれの主要値の順番 (最大から最小まで) に番号付けられます。第 1 主方向は、大部分のファイバーが整列する方向を示し、第 3 主方向は、整列するファイバーが最も少ない方向を示します。指定した方向の主要値が大きいほど、整列の強度が高くなります。
ヒント: 繊維配向結果の解釈を容易にするには、主方向に加えて、主要値またはテンソル成分を確認します。スタディ タスク ペインで結果名を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  • [方式]タブを選択し、結果の表示方法を変更する。既定の[シェーディング]および[コンター]表示方法は、値結果のみをプロットします。[テンソルを軸として]表示方法、およびその他のテンソル表示方法オプションでは、値結果と主方向結果どちらもプロットできます。
  • [テンソル]タブを選択し、モデルに表示されるテンソル主要値(方向)およびテンソル成分を変更する。
重要: ノード データを使用することで、成形品肉厚方向の繊維配向プロファイルの表示が改善されました。これを確認するには、[XY プロットのプローブ]プロット タイプを使用して、繊維配向テンソル結果を表示します。
確認事項
