ANSYS などの他のソフトウェア プログラムとインターフェースのために、結果を XML テキスト ファイルとして保存できます。
プロット結果を XML 形式で保存するには、まず、その結果を表示する必要があります。
エクスポートされた XML ファイルで、データはブロックに分類されます。各ブロックには、データ タイプ (要素またはノードのメッシュ データ、メッシュ以外のデータ、強調表示データ) に応じて索引番号と内容があります。
メッシュ以外のデータは、メッシュ データと同様の構造ですが、要素 ID またはノード ID は含まれません。
強調表示データには、1 つ以上のグループを持つブロックが 1 つだけがあり、各グループには点座標セットがあります。
次は XML プロット結果ファイルからの抜粋です。説明は // の後に太字のコメントとして表示しており、この部分はファイルの抜粋ではありません。
/////////////////////////////////////////////// //エクスポートされたメッシュ データ: /////////////////////////////////////////////// <?xml version="1.0"?> <MoldflowXMLDocument> <!-- ****************************************************************** --> <!-- ****************************************************************** --> <!--File Name: C:¥temp¥stress.xml--> //ファイル名 <!-- ****************************************************************** --> <!-- ****************************************************************** --> <HEADER> <NAME> Moldflow Results XML Writer</NAME> <Version> 1.00</Version> </HEADER> <Dataset Name="応力、Mises-Hencky(応力)" ID="6604"> //データセット名 <DataType> ELDT(Element data)</DataType> //データ タイプ: メッシュ(要素またはノード)、強調表示、または、メッシュ以外のデータ <DeptVar Name="Stress, Mises-Hencky (stress)" Unit="Pa"/> //従変数名 <NumberOfComponents> 1</NumberOfComponents> <NumberOfIndpVariables> 2</NumberOfIndpVariables> <IndpVar Name="Load factor" Unit="%"/> //アクティブ独立変数名 <IndpVar Name="Normalized thickness" Unit=""/> //アクティブ独立変数単位名 <Blocks> <NumberOfBlocks> 2</NumberOfBlocks> <Block Index="1"> <IndpVar Name="Load factor" Value="100.000000" Unit="%"/> //第 1 アクティブ独立変数名と値 <IndpVar Name="Normalized thickness" Value="-1.000000" Unit=""/> //第 2 アクティブ独立変数名と値 <NumberOfDependentVariables> 460</NumberOfDependentVariables> <Data> <ElementData ID="1"> //データ タイプ(要素またはノード) ID <DeptValues> 2.2634e+006</DeptValues> //データ値(スケールに 1 つの値、ベクトル/テンソルに3 つまたは 6 つの値) ... ... </Data> </Block> </Blocks> </Dataset> </MoldflowXMLDocument> /////////////////////////////////////////////// //エクスポートされたメッシュ以外のデータ: /////////////////////////////////////////////// <?xml version="1.0"?> <MoldflowXMLDocument> <!-- ************************************************ --> <!-- ************************************************ --> <!--File Name: C:¥temp¥xyplot.xml--> <!-- ************************************************ --> <!-- ************************************************ --> <HEADER> <NAME> Moldflow Results XML Writer</NAME> <Version> 1.00</Version> </HEADER> <Dataset Name="ショット重量%" ID="1160"> <DataType> NMDT(Non-mesh data)</DataType> <DeptVar Name="% Shot weight" Unit="%"/> <NumberOfComponents> 1</NumberOfComponents> <NumberOfIndpVariables> 1</NumberOfIndpVariables> <IndpVar Name="Time" Unit="s"/> <Blocks> <NumberOfBlocks> 39</NumberOfBlocks> <Block Index="1"> <IndpVar Name="Time" Value="0.171670" Unit="s"/> <NumberOfDependentVariables> 1</NumberOfDependentVariables> <DeptValues> 4.9860e+000 </DeptValues> </Block> ... ... </Blocks> </Dataset> </MoldflowXMLDocument> /////////////////////////////////////////////// //エクスポートされた強調表示データ: /////////////////////////////////////////////// <?xml version="1.0"?> <MoldflowXMLDocument> <!-- ************************************************ --> <!-- ************************************************ --> <!--File Name: C:¥temp¥highlight.xml--> <!-- ************************************************ --> <!-- ************************************************ --> <HEADER> <NAME> Moldflow Results XML Writer</NAME> <Version> 1.00</Version> </HEADER> <Dataset Name="" ID="1700"> <DataType> ELDT(Highlight data)</DataType> <DeptVar Name="Clamp force centroid" Unit=""/> <NumberOfIndpVariables> 0</NumberOfIndpVariables> <Blocks> <NumberOfBlocks> 1</NumberOfBlocks> <Block Index="1"> <Groups> <NumberOfGroups> 28</NumberOfGroups> <Group> <NumberOfPoints> 2</NumberOfPoints> <Point Index="1"> <LOC> -2.8685e-002 1.1691e-002 4.1508e-002 </LOC> </Point> ... ... </Group> </Groups> </Block> </Blocks> </Dataset> </MoldflowXMLDocument>
