サーフェス接続診断ツール
[サーフェス接続診断] [サーフェス接続診断]ツールを使用して、モデル内のフリー エッジまたは非マニホールド サーフェス エッジを検出します。このような不良はメッシュ モデルで発生する不良と類似していますが、メッシュを生成する前に形状モデルでこれらの問題を修復すると効果的です。接続不良が存在する場合は、[モデリング]メニュー内の[サーフェス修復ツール]を使用して修正できます。
このツールにアクセスするには、IGES (*.igs)、STEP (*.stp*.step)、Parasolid (*.x_t*.x_b など)などの形状ファイルを、 アプリケーション ボタン > [インポート]を使用してインポートし、[サーフェス接続診断] ([形状]タブ > [変更]パネル > [サーフェス] > [サーフェス接続診断])を選択します。
ダイアログ ボックスの要素
フリー エッジの検出
このオプションを選択して、診断で他のサーフェスによって共有されないサーフェス エッジを検索します。適切に接続している形状モデルでは、各サーフェス エッジは 2 つのサーフェスによって共有されます。
非マニホールド エッジの検索
このオプションを選択して、診断で 2 つを超えるサーフェスによって共有されるサーフェス エッジを検索します。適切に接続している形状モデルでは、各サーフェス エッジは 2 つのサーフェスによって共有されます。
グラフィック表示またはテキスト形式
診断結果をグラフィック表示またはテキスト表示のレポート(利用できない診断もあります)として出力するかを指定します。
メッシュ/モデルの表示
診断結果のみを表示するか、診断結果と一緒にモデルを表示するかを指定します。
診断レイヤーに結果を表示
他のレイヤーから分離したレイヤーのメッシュ/サーフェス診断結果を保存するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合、診断コマンドにより、診断レイヤーが存在しない場合は自動的に作成されます。
表示エンティティに制限
このオプションをオフにして診断プロットを表示すると、関連するすべてのエンティティに対して診断チェックを実行します。モデルを変更する度に、表示される診断プロットは自動更新されます。大規模なモデルで、モデルを変更する度に診断プロットを自動更新すると、特に要素のオーバーラップまたは交差を修正するメッシュの編集に要する時間が大幅に長くなります。
このオプションをオンにすると、表示エンティティのみに対して診断チェックを実行します。モデルで確認する領域のみを表示して、その他の部分を非表示にすることで、プロットの更新速度と作業効率性が向上します。
通常、[診断レイヤーに結果を表示]と組み合わせて使用する[表示エンティティに制限]を選択し、[表示]をクリックします。[診断結果]レイヤーの問題のある要素は、レイヤーを展開します。問題のある要素をクリーンアップして、メッシュ編集ツールで[適用]をクリックする度に、表示要素でのみ診断が再計算されます。
