[熱電対制御冷却入口]ダイアログ ボックス: [バルブオン]タブ、[バルブオフ]タブ
このダイアログ ボックスを表示するには、 [冷媒入口/出口] ([境界条件]タブ > [冷却]パネル)をクリックして、 [熱電対制御入口]を選択します。
プロパティ 説明
冷媒制御 次の、冷却管内の流量を設定するためのオプションを選択します。
  • 指定流量
  • 指定圧力
  • 指定レイノルズ数
  • 総流量(全回路)
流量 [冷媒制御]で[指定流量]を選択した場合に使用できます。
冷却管内の冷媒の流量を入力します。
バルブがオフのときは、0.0 の流量も許可されます。これは、冷媒が冷却回路内で静止していることを意味します。
圧力 [冷媒制御]で[指定圧力]を選択した場合に使用できます。
冷却管の総圧力を入力します。
冷媒レイノルズ数 [冷媒制御]で[指定レイノルズ数]を選択した場合に使用できます。
冷却管内で達成される予定のレイノルズ数を入力します。推奨設定値は、10,000 です。
総流量(全回路) [冷媒制御]で[総流量(全回路)]を選択した場合に使用できます。
冷却システム全体の総流量を入力します。総流量は、圧力降下に応じて回路間で分割されます。
冷媒入口温度 入口での冷媒温度を入力します。
