ノードの移動ツール
[ノードの移動]コマンドを使用して、1 つまたは複数のノードを絶対位置に移動、または相対オフセットで移動します。
このツールを使用するには、[ノードの移動] ([メッシュ]タブ > [メッシュ修復]パネル > [ノードの移動])をクリックします。
このダイアログ ボックスの[入力パラメータ]セクションで、移動するノードを選択します。
このダイアログ ボックスの[位置]セクションで、選択したノードの移動先を指定します。
このダイアログ ボックスの[選択オプション]セクションで、フィルターを使用するのかを選択し、使用する場合はフィルターのタイプを選択します。
注: メッシュ修復ツールの多くは、ノードの選択や操作に関係したものです。[レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
ヒント: ノードをクリックして新しい位置にドラッグすることで、三角形ノードをドラッグできます。また、同じ方法でビーム ノードをドラッグできますが、ビーム要素でノードを選択することによりモデル平面が有効化します。
ダイアログ ボックスの要素
移動するノード
移動させるノードを指定します。
位置
ノード移動先の位置を指定します。
絶対
ノードを指定した絶対座標位置に移動するように指定します。
相対
ノードを元のノード位置から指定した距離と方向に移動するように指定します。
指定:
モデル エンティティの作成とプロパティの割り当てが同時にできます。
例:
  • カーブを作成して、それにランナー プロパティを割り当てる。
  • リージョンを作成して、それに成形品表面プロパティを割り当てる。
モデル エンティティとして作成するオプションが選択できる場合があります。この場合は、プロパティは割り当てられません。このオプションは、たとえば、カーブを作成してリージョンを構築する場合に適しています。リージョンに対してはプロパティを割り当てる必要がありますが、カーブにはプロパティを割り当てる必要はありません。
ヒント: エンティティのプロパティを変更するには、[変更]をクリックします。
フィルター
フィルターは、目的のモデルまたはメッシュ エンティティを選択する場合に役立ちます。フィルターを使用すると、ポインタは指定したエンティティにスナップします。
