このダイアログ ボックスを使用して、モデルのインポート処理のパラメータ、特に、インポート(内部または Autodesk Moldflow Design Link)を実行するために、目標のメッシュ タイプおよびモジュールを選択します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、クイック アクセス ツールバーから
[インポート]をクリックし、インポートするモデル ファイルを探して開きます。
| ダイアログ ボックスの要素 | 機能 |
| メッシュ制御 | 生成するメッシュ タイプを選択します。スタディ タスク ペイン内のメッシュ ノードは、選択したメッシュ タイプを示します。
ネイティブ形状のままモデルをインポートするため、メッシュを生成する前にモデルを調べることができます。その上で、実行可能なメッシュ オプションを選択できます。 |
| インポート ログの表示 | 完了時にログ ファイルを表示します。
このログは、モデルが予想通りにインポートできなかった原因の診断に役に立ちます。ログ ファイルには、インポートされたエンティティ、および、サポートされていないためにインポートできなかったエンティティが記載されます。 |
| [Autodesk Moldflow Design Link を使用した直接インポート] | 元のモデルを CAD ネイティブ形式でインポートします。 |
| CAD 名に基づくレイヤー名 | このチェック ボックスをオンにすると、CAD ファイルのボディがインポートされたときに、ボディの名前がレイヤーの名前として使用されます。
注: このオプションは、*.iam、*.catproduct、*.sldasm、*.asm、*.ipt、*.wire、*.catpart、*.prt、*.3dm、*.sat、*.sldprt、*.stp、*.x_t、*.x_b、*.smt、*.jt の各ファイル形式でサポートされています。
チェック ボックスをオフにすると、既存の CAD ボディ ラベルが使用されます。 |
| Autodesk Moldflow Design Link を使用したプロセス |
Autodesk Moldflow Design Link を使用して CAD ファイルをインポートする場合は、このオプションを選択します。次に、表示される[オプション]ボタンをクリックし、Autodesk Simulation Moldflow Design Link で[メッシュの生成]、または[サーフェスの変換]を指定します。 |
| [アドバンス] |
Autodesk Moldflow Design Link トランスレータを使用している場合は、このボタンをクリックして必要なインポート オプションを設定します。 |
