プロセス設定ウィザード ダイアログ ボックス: コントローラ B 設定
このダイアログ ボックスは、コインジェクション解析のコントローラ B に関連するプロセス設定を指定するために使用します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[コインジェクション成形]プロセス、および[流動]を含む解析順序を選択していることを確認して、[プロセス設定] ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、[次へ]をクリックしてウィザードの[コントローラ B 設定]ページにナビゲートします。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
一般設定
樹脂温度
樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。
注:
  • モデルにランナー システムがある場合、これはランナー システム入口の樹脂温度です。モデルにランナー システムがない場合、これはゲート出口の樹脂温度です。
  • 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
充填制御
解析の充填過程の制御方法を指定します。
充填過程の樹脂射出の制御方法を選択します。
注: ラム速度プロファイルを選択した場合、プロファイル変数を選択して、プロファイルを入力する必要があります。
ラム速度 % VS ストローク %
ストローク パーセントおよびラム速度パーセントを使用して射出ラムを制御します。
[プロファイルの編集]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
流量 % VS 射出体積 %
ラム位置(射出体積)の関数としてラム速度(流量)を制御します。
[プロファイルのプロット]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
注: プロファイルの参照点に流量または射出時間を設定できます。
速度/圧力切り替え
成形機が速度制御から圧力制御に切り替わる基準を指定します。
ドロップダウン リストから切り替え方法を選択し、切り替え点を指定します。
注: 一般的な成形機では、標準設定は充填体積 99 % です。切り替えが早過ぎた場合は、ショート ショット発生の確認、または、速度/圧力切り替え点の設定時に材料の圧縮性が考慮されていたかを確認します。
[充填体積%による]:
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる充填体積% 値を指定します。
[射出圧力による]:
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出圧力値を指定します。
[型締力による]:
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる型締力値を指定します。
圧力制御点による速度/圧力切り替え
キャビティ内に圧力制御点を選択することで切り替え点を指定します。指定したノードにおいて指定した圧力に到達すると、プログラムは速度制御から圧力制御に切り替わり、圧力プロファイルが適用されます。
ノード番号と圧力を入力して圧力制御点を指定します。
[射出時間による]:
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出時間値を指定します。
充填過程でこの時間が経過すると、速度/圧力切り替えが起きます。
[ラム位置による]
速度制御から圧力制御への切り替えが起きるラム位置値を指定します。
[油圧による]:
速度制御から圧力制御への切り替えが起きる油圧値を指定します。
最初に到達した条件による
利用可能な切り替え基準を複数設定して、速度制御から圧力制御への切り替え点を指定します。
[切り替え設定の編集...]をクリックして、切り替え基準を設定します。指定した基準の 1 つが満たされると、直ちに速度/圧力切り替えが起きます。
他のコントローラへの切り替え:
コントローラ A からコントローラ B、またはコントローラ B からコントローラ A への切り替えをいつ行うかを指定します。
コインジェクション成形プロセスでは、これによりコントローラ A からコントローラ B、またはコントローラ B からコントローラ A への切り替えをいつ行うかを指定します。コントローラ A が材料 A(通常、スキン材料) を制御し、コントローラ B が材料 B(通常、コア材料) を制御します。
キャビティ体積が特定のパーセンテージ充填にされたときに、制御は現在使用中のコントローラから他のコントローラへ切り替わります。
パーセンテージ値を入力します。
コントローラ B の設定...
このボタンをクリックして、コインジェクション プロセスのコントローラ B のアドバンス オプションを表示します。
