CAD モデルのインポート
既存の CAD モデル ファイルをインポートして、成形品の設計処理を開始できます。モデルをインポートする前に、新規プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。
CAD モデルをインポートするとき、次の設定を選択するように求められます。
  • メッシュ タイプ
注: 形状データのインポートに使用する最適な方法は Autodesk Moldflow Design Link を使用することです。
  1. 既存のプロジェクトを開く、または新規プロジェクトを作成します。
  2. [インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックするか、プロジェクト ビュー ペインで右クリックして標準ツールバーの[インポート] [インポート]を選択します。
  3. [ファイルの種類]ドロップダウン リストから、CAD モデルの正しいファイル拡張子を選択します。
  4. CAD モデルが格納されているフォルダに移動して、目的のモデルを選択します。
  5. [開く]をクリックします。
  6. [インポート]ダイアログ ボックスから、適切なメッシュ タイプを選択します。
  7. (オプション)[Autodesk Moldflow Design Linkを使用した直接インポート]を使用してモデルをインポートする場合、[CAD 名に基づくレイヤ名]オプションを選択します。
    選択すると、CAD ファイルに含まれるボディ名がレイヤ名として使用されます。選択解除すると、既存の CAD ボディ ラベルが使用されます。
  8. [OK]をクリックします。
モデルがプロジェクト ビュー ペイン内に表示されます。
