せん断弾性率は、剛性率とも呼ばれ、接線応力によって発生する変化を表し、材料の"剛性"の指標となります。
メッシュ タイプ:
3D
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、
プロセス設定ウィザードの[充填+保圧設定]ページにあります。
ヒント: これらの結果は既定では表示されません。これらの結果を表示するには、
()をクリックし、
[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。
重要: 利用可能な結果リストにこれらの結果が表示されない場合は、収縮モデルを選択していることを確認します。
()をクリックし、
[アドバンス オプション])をクリックします。
[成形材料]に関連する
[編集]をクリックし、
[収縮特性]タブを選択します。収縮モデルを選択します。
せん断弾性率(G12)結果
せん断弾性率(G12)結果は、繊維配向方向と一致する XY 方向に加えたせん断歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
せん断弾性率(G13)結果
せん断弾性率(G13)結果は、XZ 方向または繊維配向方向に垂直な方向に加えたせん断歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
せん断弾性率(G23)結果
せん断弾性率(G23)結果は、YZ 方向または第 3 主方向に加えたせん断歪を示します。この結果は、解析終了時にモデル内の四面体要素ごとに記録されます。
直交異方性仮定
繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。
[直交異方性セット]オプションが既定で設定され、9 つの機械的定数(E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13)と 3 つの CTE (第 1/第 2/第 3 方向における熱膨張係数)を同時に選択します。繊維解析では、反り解析に対して直交異方性仮定を含む熱機械的特性の完全なセットが必要です。これらのプロパティは要素に基づくため、四面体またはビーム要素ごとに固有の直交異方性プロパティ セットを持ちます。
注: [直交異方性セット]オプションにアクセスするには、
[充填+保圧]を含む解析順序が選択されている必要があります。
)をクリックします。
- [次へ] を必要に応じてクリックし、ウィザードの[充填+保圧設定]ページを開きます。
- [繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、[ファイバー パラメータ]をクリックします。
- [コンポジット プロパティ計算オプション]をクリックし、[繊維充填プロパティ出力]ドロップダウン リストから、[直交異方性セット]を選択します。
この結果の使用法
成形品内のせん断弾性率は、既定のコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、肉厚方向表示位置上に結果がアニメーション化されます。これらの結果を調べると、せん断弾性率分布の詳細が確認できます。
ヒント: ![[新規プロット]](../images/GUID-F2274EA1-D638-45A1-857C-7AB5CCF8B6CB.png)
()をクリックして、
[プロット タイプ]下で
[パス プロット]をクリックすると、モデルの形状に関連するせん断弾性率分布を確認できます。
せん断弾性率は機械的特性値です。この機械的特性の分布が構造解析で使用され、応力解析においてその機械的強度評価が行われます。
