平均体積収縮結果
平均体積収縮結果は、3D モデルの肉厚半分での体積収縮の平均値を示します。
体積収縮とは、保圧過程完了時から成形品が基準の雰囲気温度(既定値は 25°C)に冷却されるまでの局部的な密度の増加比率です。
注: 保圧過程には、保圧時間および冷却(保持)時間が含まれます。
体積収縮の計算は、現在の pvT 状態と基準状態の差に基づいており、キャビティの充填が完了すると開始されます。
ここで、
要素の質量が変化すると(たとえば、保圧中の樹脂流動)、要素の pvT 状態の変化に従い、収縮も変化し続けます。質量の変化が停止すると、要素の現在の pvT 状態が、収縮計算の基準状態として固定されます。
キャビティ圧力がゼロまで低下すると、要素質量の変化は停止します。この後、体積収縮は一定になります。しかし、材料が固化する前に保持圧が取り除かれる、またはキャビティ内の圧力がゼロではない場合、ノズルへの逆流、または成形品の他のより高温な領域が原因となって、体積収縮が再発生する可能性があります。
この結果の使用法
3D の平均体積収縮は肉厚半分での体積収縮の平均値を示し、サーフェス上でプロットされます。モデル上のヒケを検出するために、この結果を使用できます。高い収縮率は、ヒケや成形品内部のボイド発生の可能性を示します。
反りを軽減するためには、体積収縮が成形品全体で均一であることが必要です。
注: 熱可塑性材料では、体積収縮はその材料の最大測定値より小さい値でなければなりません。材料の収縮情報は熱可塑性樹脂データベースで参照できます。スタディ タスク ペインで材料を右クリックし、[詳細...]を選択します。[熱可塑性樹脂]ダイアログ ボックスが表示されます。[収縮特性]タブを選択します。測定済みの最大収縮値を[測定済みの収縮率]セクションで確認できます。
材料の収縮情報は熱硬化性樹脂データベースでは提供されません。
体積収縮は、保圧プロファイルを使用してコントロールできます。
確認事項
