メッシュを生成する前に、このツールを使用して、インポートした CAD 部品、IGES サーフェス、リージョン、カーブの選択した領域のローカル メッシュ密度を設定します。
グローバル メッシュ密度を基準にしてメッシュ密度を変更するために[メッシュ密度の定義]ダイアログ ボックスを表示するには、
()をクリックします。CAD レイヤーがオンになっていることを確認します。
CAD モデルのエンティティを選択すると、このダイアログ ボックスの左側にあるウィンドウに選択したエンティティが一覧表示されます。上位レベルのエンティティは、コンポーネントに分割されます。たとえば、領域の個々のカーブは、この領域のサブエントリとして表示されます。これにより、リージョンの特定の側のメッシュ密度を設定できます。
()で、[ハイライト色]を変更することによって指定できます。
| ウィジェット | 説明 |
| [ソート] |
| エクスプローラ ビュー | モデルのエンティティが表示されます。たとえば、面は (F.....)と表示され、F の後に面番号が続きます。サブエンティティの展開ビューを表示する際に基準とするエンティティの横にある矢印 をクリックします。たとえば、エッジ(ED...)をクリックします。
注: 上位レベルのエンティティを選択しても、そのサブエンティティのすべてが自動的に選択されるわけではありません。たとえば、下位にリストされている面とエッジの両方を選択するには、これらのエンティティをすべて個別に選択します。
[Ctrl]を使用して、ツリーからまたはモデルから直接、修正するエンティティを選択します。選択したエンティティがツリー内でハイライト表示されます。 注:
| [追加 >>] | 左側のエクスプローラ ビューでハイライト表示したエンティティを現在のメッシュ制御グループに追加するには、[追加 >>]をクリックします。
ヒント: [追加 >>]をクリックする前に、エクスプローラ ビュー ペインの右下コーナーのすぐ下で選択したエンティティの数を確認できます。
注: エンティティは、1 つの一意のメッシュ制御グループの一部にすることができます。既にあるメッシュ制御グループに属しているエンティティを他のメッシュ制御グループに追加しようとすると、エラー メッセージが表示されます。操作を続行して、エンティティを最初のグループから 2 番目のグループに移動するには、[移動]をクリックします。すべての競合しているエンティティに対する操作をキャンセルし、選択したエンティティの内、いずれのメッシュ制御グループにも属さないものだけを移動するには、[破棄]をクリックします。追加操作をキャンセルするには、[キャンセル]をクリックします。
| [すべてのエンティティをリスト] | ツリーが空の場合は、選択したボディのみを表示するにはモデルをクリックします。ツリーにすべてのボディを入力するには、[すべてのエンティティをリスト]をオンにします。モデルによっては、すべてのエンティティのリストに時間がかかる場合があります。 |
| [グローバル メッシュ設定] | モデル全体に適用するグローバル メッシュ密度を指定できます。このパネルは、グローバル メッシュ設定と同期しています。つまり、このパネルの値を変更すると、[メッシュの生成]パネルの値も変化します。
| メッシュ制御名 | 現在のメッシュ制御グループの名前が表示されます(たとえば、[Mesh control 1])。
ドロップダウン メニュー内のすべての既存のメッシュ制御グループを表示するには、ボックスの右側にある矢印をクリックします。パラメータを変更するまたはメッシュ制御グループのエンティティを追加または削除するには、ドロップダウン メニューから選択します。 ヒント: メッシュ制御グループの名前をクリックして名前を変更し、変更し終わったら[Enter]を押します。
| [+] (メッシュ制御グループを追加します) | メッシュ制御グループを作成します。たとえば、[Ctrl]を使用してモデルの複数のエンティティを選択してから、[+]をクリックします。選択したエンティティを含むメッシュ制御グループが作成されます。 |
| [メッシュ制御グループを名前変更します] | 現在のメッシュ制御グループの名前を変更するには、このボタンをクリックし、次に新しい名前を入力します。 |
| [-] (メッシュ制御グループを削除します) | 表示されたメッシュ制御グループを削除します。 |
| エクスプローラ ビュー | 現在のメッシュ制御グループのすべてのエンティティを表示します。エンティティを追加するには、左側のエクスプローラ ビューまたは CAD モデルで選択してから、[追加 >>]をクリックします。 |
| [<< 削除] | メッシュ グループからエンティティを削除するには、右側のリストで選択してから、[<< 削除]をクリックします。
ヒント: 削除するエンティティを複数個選択するには、[Ctrl]を使用します。
| [グローバル メッシュ設定を適用] | このオプションは、既定ではオフになっています。パネルの右下側で定義されている[グローバル メッシュ設定]を表示されたメッシュ制御グループに適用するには、このボックスをオンにします。 |
| [メッシュ制御グループの設定] | 右側のウィンドウにリストされたサーフェスまたはリージョンの内、選択したものに目標メッシュ サイズおよび弦角度を指定できるようにします。
注: 右側のエクスプローラ ビューで 1 つのエンティティのみが選択されている場合でも、メッシュ制御グループの設定は、メッシュ制御グループのすべてのエンティティに影響します。
| [すべてクリア] | 既存のメッシュ制御グループをすべて削除します。 |
| [OK] | 変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
| [適用] | ダイアログ ボックスを閉じずに、変更を適用します。 |
| [キャンセル] | 変更を保存せずにダイアログ ボックスを閉じます。 |
| [ヘルプ] | このダイアログ ボックスに関する情報にアクセスできるようにします。 |
