フィラー プロパティ ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスでは、既定のプロパティ データベース内の既定のフィラー材料の物理特性を指定します。
このダイアログ ボックスで定義したプロパティ値セットは、[名前]ボックスに表示される名前でプロパティ セットに保存されます。
密度(rho) フィラー(複合)材料の密度を g/m3 単位で指定します。
比熱(Cp) 材料の比熱(Cp)とは、単位質量の材料の温度を 1℃ 上げるために必要な熱量です。
熱伝導率(k) 単位長当たり 1 度の温度差がある場合に伝導により移動する熱量です。
機械的特性データ 横等方性弾性材料の特徴を示すには、5 つの独立した機械的定数が必要になります。
熱膨張係数(CTE)データ これらの入力は、フィラー(ファイバー/フィラー)の熱膨張特性を指定するために使用されます。これらの熱膨張係数は、機械的特性データ モデルと組み合わせて、流動方向および流動に対して横方向の特性のばらつきを考慮します。
引張強度データ この領域のボックスには、フィラー材料に関するデータが表示されます。
アスペクト比(長さ/直径) 主軸または短軸に対する比率です。または、含有物の直径に対する実質的な長さです。
フィラー長情報 フィラー材料の初期長と測定詳細を指定します。
