doe.dat ファイルの <criteria> セクションは、DOE ビルダーの[品質基準」の表示を制御するために使用します。 parametric.dat ファイルのこのセクションは、[比較基準]の表示を制御します。
<criteria> セクションは、各成形プロセス、メッシュ タイプ、解析順序について以下を定義します。
<process name="Thermoplastics Injection Molding" mesh="midplane" anal="Warp"> <default_rlt_list>6250 6252 6254 6256 6258 6260</default_rlt_list> <criterion_group visibility_switch_tcode="10000, 612, 0, OR, 10000, 612, 1, OR, 10000, 612, 2"> <name xml:lang="ja">Deflection, all effects</name> <criterion id="110537" goal="minimize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm"> <name xml:lang="ja">Deflection, all effects Deflection</name> <result id="6250"/> <description xml:lang="ja">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to minimize the variation in the deflection. The lower the deflection variation the higher the part quality.</description> </criterion> ... <criterion id="130205" goal="minimize" weight="1.0"> <name xml:lang="ja">Clamp force</name> <message id="41300" instance="1" item="1"/> <description xml:lang="ja">The Maximum clamp force - during filling result from the Analysis log is evaluated. The goal is to minimize the clamp force. The lower the clamp force, the higher the quality. </description> </criterion> </criterion_group> ... </process>
説明
<default_rlt_list> - コンター結果のリストを制御します。このタイプの結果は、元の成形品に直接適用されます。そのため、変形結果にとって最も興味深いものになります。
<criterion_group> - ビルダー基準ツリー内でグループを作成します。
visibility_switch_tcode - [プロセス設定]で行った選択に基づいて、ビルダーで表示される内容を制限します。
<criterion> - 最適化のために、品質基準または比較基準を定義します。
id - ファイル内の一意の品質識別子です。
type - 標準結果にリンクされた数多くの値を単一の有効な基準値に凝縮する方法を定義します。たとえば、各モデル ノードに添付された充填時間の値を単一の品質値に凝縮する方法を定義します。オプションには、最小、最大、範囲、平均、およびstandard_deviationがあります。
component - ベクトルに基づく結果に必要なその他の処理情報です。選択肢は、X、Y、Z、または基準です。
goal - DOE 解析のみで利用でき、DOE 変数の応答解析中に特定の品質基準の出力である情報を決定します。選択肢は最小または最大です。 この値は、内挿された二次方程式、応答曲面から DOE ソルバーによって計算されます。計算には、その特定の品質のための DOE 解析中に実行された単一の各解析の処理結果が含まれます。
weight - 基準に対して表示される重量のデフォルト値で、ハイブリッド基準を構築するため、および応答解析を実行する前に最も影響力の少ない変数を除去するために、DOE [変数の影響、次に応答]解析中に使用します。
2 つのタイプの標準基準があります。
id - result.dat ファイル内にある result id、または cmmesage.dat ファイル内にある message id を定義します。
instance - メッセージ基準のみで利用でき、選択するメッセージのインスタンスを定義します。特定のメッセージがログで何回も繰り返されることがあります。たとえば、最後に "0" を、最初に "1" を選択します。
item - メッセージ基準のみで利用でき、メッセージから復元する項目を定義します。メッセージは、次のように多くの値を表示することができます。
MSCD 4221 8 0 0 0 0 0 5 Residual stress model with CRIMS for Crystallization model coefficients: A1 = %11.4G A2 = %11.4G A3 = %11.4G A4 = %11.4G A5 = %11.4G A6 = %11.4G ,0,1 ,0,2 ,0,3 ,0,4 ,0,5 ,0,6
