グローバル マージ ツール
[グローバル マージ]コマンドを使用して、ノード間の距離を指定し、その距離内に存在するすべてのノードをメッシュ全体で検索してマージします。この距離はマージ許容値です。[グローバル マージ]コマンドはメッシュ全体に適用されますが、[マージ]コマンドは指定したノードのみに適用されます。
このツールを使用するには、[グローバル マージ] ([メッシュ]タブ > [メッシュ修復]パネル > [グローバル マージ])をクリックします。
このダイアログ ボックスの[入力パラメータ]セクションで、マージ許容値を指定します。ノードがこの許容値よりも接近している場合、これらのノードはマージされます。
要素エッジに沿ったノードのみマージするのかを決定します。[グルーバル マージ]ツールを使用してフリー エッジを修復する場合は、このオプションは選択すべきではありません。
次に、すべての既定のメッシュ クリーンアップ オプションを利用するかどうかを決定します。
このダイアログ ボックスの[選択オプション]セクションで、フィルターを使用するのかを選択し、使用する場合はフィルターのタイプを選択します。
注: メッシュ修復ツールの多くは、ノードの選択や操作に関係したものです。[レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
ダイアログ ボックスの要素
オーバーラップしたノードをマージ
マージされたノードはメッシュの品質に悪い影響を与えます。オーバーラップしたノードを自動的に削除して、メッシュの品質を改善するには、このオプションを選択します。ノード間の最小距離は、マージ許容値によって定義されます。
マージ許容値
ノード間の最小距離を指定します。隣接するノードが指定したマージ許容値より接近している場合、これらのノードはマージされます。
マージ許容値 (mm) を入力します。
要素エッジに沿ったノードのみマージ
このオプションを選択すると、次の場合にノードをマージします。
  • ノードが同じ要素タイプに接続され、要素エッジを形成する場合
  • または、ノードが同じ要素タイプに接続していない場合(たとえば、1 つのノードが三角形要素のみに接続され、他のノードがビーム要素のみに接続している)
[グルーバル マージ]ツールを使用してフリー エッジを修正する場合は、このオプションは選択すべきではありません。
複製されたビームと三角形を削除
複製されたビームおよび三角形を削除するオプションは、旧バージョンのソフトウェアでメッシュ生成してインポートされたモデルを主に処理するために備わっています。このオプションは、デフォルトでオンに設定されています。
鋭角の三角形を解決
アスペクト比は、メッシュの品質を決定する重要な要因となります。非常に高いアスペクト比は回避する必要があります。特に、最長の辺が流動方向と同じ場合は注意してください。局部の結果に影響が生じる可能性があります。鋭角の三角形(アスペクト比 > 1000:1)を自動的に解決するために、このオプションを選択して、メッシュの品質を改善します。このオプションは、デフォルトでオンに設定されています。
エンティティ ラベルの縮小
使用していないエンティティ ラベルを削除し、ノードに番号を順番に付け直すことで、コンピュータのメモリと解析時間を削減するために、このオプションを選択します。このオプションを選択して、他のオプションをすべて非選択にした場合、メッシュは変更されません。
マージ報告
グローバル マージの完了時に、この領域には移動した要素およびノードの数が表示されます。
指定:
モデル エンティティの作成とプロパティの割り当てが同時にできます。
例:
  • カーブを作成して、それにランナー プロパティを割り当てる。
  • リージョンを作成して、それに成形品表面プロパティを割り当てる。
モデル エンティティとして作成するオプションが選択できる場合があります。この場合は、プロパティは割り当てられません。このオプションは、たとえば、カーブを作成してリージョンを構築する場合に適しています。リージョンに対してはプロパティを割り当てる必要がありますが、カーブにはプロパティを割り当てる必要はありません。
ヒント: エンティティのプロパティを変更するには、[変更]をクリックします。
フィルター
フィルターは、目的のモデルまたはメッシュ エンティティを選択する場合に役立ちます。フィルターを使用すると、ポインタは指定したエンティティにスナップします。
表示エンティティに制限
グローバル マージを適用すると、表示レイヤー上の要素のみが影響を受けます。グローバル マージをモデル全体に適用する場合は、このオプションの選択を解除します。
