プロセス設定ウィザードのこのページを使用して、コインジェクション成形または熱可塑性樹脂二材射出成形プロセス解析において、材料 B を制御する第 2 射出装置のプロセス設定を指定します。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、[コインジェクション成形]または[熱可塑性樹脂二材射出成形]プロセス、および[充填]または[充填+保圧]を含む解析順序が選択されていることを確認した後、
()をクリックします。次に[次へ]をクリックして[プロセス設定ウィザード: 第 2 射出設定]ページまでナビゲートします。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
一般設定
- 遅延タイマー
- 材料 A の射出開始後、指定された時間まで材料 B の射出を遅延する場合に使用します。
- 遅延なし
- これはデフォルト設定です。材料 A と材料 B が同時に射出されます。
- 時間による
- 材料 A の射出開始後に、材料 B の射出を行う時間を秒で入力します。
- ラム位置による
- 材料 B を射出する前に、サイクルのどの位置にラムがあるべきかを入力します。
- 射出圧による
- 材料 B を射出する前に、射出圧力が到達する必要がある値を入力します。
- 樹脂温度
- 樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。
注:
- モデルにランナー システムがある場合、これはランナー システム入口の樹脂温度です。モデルにランナー システムがない場合、これはゲート出口の樹脂温度です。
- 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
- 充填制御
- 解析の充填過程の制御方法を指定します。
充填過程の樹脂射出の制御方法を選択します。
注: ラム速度プロファイルを選択した場合、プロファイル変数を選択して、プロファイルを入力する必要があります。
- ラム速度 % VS ストローク %
- ストローク パーセントおよびラム速度パーセントを使用して射出ラムを制御します。
[プロファイルの編集]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
- 流量 % VS 射出体積 %
- ラム位置(射出体積)の関数としてラム速度(流量)を制御します。
[プロファイルのプロット]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
注: プロファイルの参照点に流量または射出時間を設定できます。
- 速度/圧力切り替え
- 成形機が速度制御から圧力制御に切り替わる基準を指定します。
ドロップダウン リストから切り替え方法を選択し、切り替え点を指定します。
注: 一般的な成形機では、標準設定は充填体積 99 % です。切り替えが早過ぎた場合は、ショート ショット発生の確認、または、速度/圧力切り替え点の設定時に材料の圧縮性が考慮されていたかを確認します。
- [充填体積%による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる充填体積% 値を指定します。
- [射出圧力による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出圧力値を指定します。
- [型締力による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる型締力値を指定します。
- 圧力制御点による速度/圧力切り替え
- キャビティ内に圧力制御点を選択することで切り替え点を指定します。指定したノードにおいて指定した圧力に到達すると、プログラムは速度制御から圧力制御に切り替わり、圧力プロファイルが適用されます。
ノード番号と圧力を入力して圧力制御点を指定します。
- [射出時間による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出時間値を指定します。
充填過程でこの時間が経過すると、速度/圧力切り替えが起きます。
- [ラム位置による]
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きるラム位置値を指定します。
- [油圧による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる油圧値を指定します。
- 最初に到達した条件による
- 利用可能な切り替え基準を複数設定して、速度制御から圧力制御への切り替え点を指定します。
[切り替え設定の編集...]をクリックして、切り替え基準を設定します。指定した基準の 1 つが満たされると、直ちに速度/圧力切り替えが起きます。
- 保圧/保持制御
- 成形プロセスの圧力過程の制御方式を指定します。
適切な制御方法を選択して[プロファイルの編集]をクリックし、圧力プロファイルを入力します。
重要: 射出圧縮解析では、「保圧/保持制御」は圧縮装置ではなく、射出装置を制御します。
- 充填圧力% VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を充填圧力% VS 時間の関数として制御します。
- 保圧 VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を射出圧力 VS 時間の関数として制御します。
- 油圧 VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を油圧 VS 時間の関数として制御します。
- 最大成形機圧力% VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を最大圧力% VS 時間の関数として制御します。
- 第 2 射出装置オプション
- このボタンをクリックして、材料 B を制御する第 2 射出装置用に[アドバンス オプション]ダイアログ ボックスを表示します。
