[Solver API タブ]ダイアログ ボックスは、ソルバー計算のいくつかにユーザ独自のアルゴリズムと材料データを使用できるようにします。
このダイアログ ボックスを表示するには、3D モデルが存在することを確認してから、
()をクリックします。必要に応じて[次へ]をクリックし、[アドバンス オプション]ボタンがあるページにナビゲートします。[アドバンス オプション]をクリックし、[ソルバー パラメータ]に関連付けられている[編集]をクリックしてから、[Solver API]タブを選択します。
| ウィジェット | 説明 |
ソルバー API を有効化 |
Solver API は、既定ではオフになっています。有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。
注: このボックスをオフにすると、このタブの他のオプションは無視されます。
一般的な文字 |
このダイアログ ボックスに情報を入力することは任意ですが、お勧めします。[一般的な文字]の文字列は、Solver API を有効にしているときには常に使用できます。インターフェース関数 SolverUtilityWp3dGetGeneralConfig は流動解析中にこの文字列を取得し、SolverUtilityHb3dGeneralGetConfig は反り解析用にこの文字列を取得します。 |
モデル
各モデルには次の 2 つのオプションがあります。
| パラメータのテキスト
このエントリは、[ユーザ モデル(MoldflowUserFunctions から)]オプションを選択した場合にのみ、各モデルで使用可能になります。 |
このダイアログ ボックスに情報を入力するのは、オプションです。ただし、解析セットとセット内の一部のパラメータを変更したい場合に特に便利です。 インターフェース関数は各ユーザ モデルに提供されるため、ユーザ独自のコードから文字列を読み込むことができます。インターフェース関数は、SolverUtilityHb3dViscosityGetConfig、SolverUtilityHb3dPVTGetConfig、フロー用の SolverUtilityHb3dCoreShiftGetConfig、反り用の SolverUtilityWp3dGetPVTConfig などがあります。各文字列には、最大 256 文字を入力します。 これには次のような使用例があります。
