アニメーション レイヤ エディタでレイヤを右クリックすると、次のようなコンテキスト メニュー オプションが表示されます。
| オプション | 機能 |
| New Layer | 空のアニメーション レイヤを作成します。詳細は、「アニメーション レイヤを作成する」を参照してください。 |
| Mute | 選択したレイヤをミュートして、そのレイヤのアニメーションが最終的なアニメーションで再生されないようにします。詳細は、「アニメーション レイヤをミュート、ソロ化、ロックする」を参照してください。 |
| Solo | 同じ階層レベルの残りのレイヤをミュートして、選択したレイヤだけが最終的なアニメーションで再生されるようにします。アニメーション レイヤをミュート、ソロ化、ロックする を参照してください。 |
| Lock | レイヤをロックして、キーフレームを設定できないようにします。詳細は、「アニメーション レイヤをミュート、ソロ化、ロックする」を参照してください。 |
| Rename | 選択したレイヤの名前を変更します。なお、レイヤの名前は Properties ウィンドウの Label プロパティを使用して変更することもできます。 注: レイヤの名前を変更する際には、Autodesk Maya をはじめ、アニメーションを別のソフトウェアに書き出する予定であれば、名前にスペースを含めないでください。
| Cut | 選択したレイヤをレイヤ スタックから削除して、メモリに保存します。キーボード ショートカット Ctrl+X を使用しても、選択したレイヤを切り取ることができます。 |
| Copy | 選択したレイヤをコピーして、メモリに保存します。キーボード ショートカット Ctrl+C を使用しても、選択したレイヤをコピーすることができます。詳細は、「アニメーション レイヤをコピーする」を参照してください。 |
| Paste | 切り取ったレイヤやコピーしたレイヤを、カレント レイヤの上に挿入します。キーボード ショートカット Ctrl+V を使用しても、選択したレイヤを貼り付けることができます。 |
| Delete | 選択したレイヤを削除します。詳細は、「アニメーション レイヤを削除または空にする」を参照してください。 注: BaseAnimation レイヤは削除できません。
| Merge | Merge ダイアログ ボックスが開き、アニメーションを新しいレイヤまたは BaseAnimation レイヤにマージすることができます。詳細は、「アニメーション レイヤをマージする」を参照してください。 |
| Clear Animation on Layer | 選択したレイヤに設定されているキーフレームをすべて削除します。詳細は、「アニメーション レイヤを削除または空にする」を参照してください。 |
| Layer Mode | レイヤのブレンド モードを Additive、Override、Override-Passthrough のいずれかに設定します。アニメーション レイヤ モードを設定するおよびアニメーション レイヤのモードを参照してください。 |
| Layer Accumulation | レイヤのアキュムレーション モードを Per Layer または Per Channel に設定します。レイヤのアキュムレーション モードは、MotionBuilder による回転アニメーションの計算方法に影響します。アキュムレーション モードによって、最終的なアニメーションが違ってきます。Per Layer を選択した場合は、回転のキーフレームの計算は、まずはレイヤ、続いてプロパティに基づいて実行されます。Per Channel を選択した場合は、回転のキーフレームの計算は、まずはプロパティ、続いてレイヤに基づいて実行されます。アキュムレーション モードおよびアニメーション レイヤ モードを設定するを参照してください。 |
