メッシュ モデル
この項目は、モデル ツリーの要素のすぐ下に表示されます。
ブラウザに、[節点]および[要素]の合計数が、[単位]ノードの後に表示されます。
[メッシュ モデル]を右クリックします。 次のオプションは、コンテキスト メニューから利用できます。
上記の各コマンドに関する詳細については、このページの下部のリンクを参照してください。
一般的なメッシュ生成機能
次のリストは、Nastran In-CAD のメッシュ作成機能、特に要素タイプを混合する場合の概要を示します。
* 注: ソリッド要素またはシェル要素の中間節点で発生しないビーム要素に接続します。中間節点を使用する二次バリアントがソリッドおよびシェル要素で使用できますが、二次ビーム要素がありません。
要素タイプの結合に関する詳細については、Autodesk Nastran In-CAD の有限要素 ページを参照してください。
