複数の設計ファイルを単一の Autodesk Navisworks ファイルに追加するスケジュールを組むには
  1. Autodesk Navisworks アプリケーションで、[ホーム]タブ [ツール]パネル [Batch Utility] をクリックします。
  2. Autodesk Navisworks の[Batch Utility]ダイアログ ボックスで、[入力]領域を使用して、変換する設計ファイルのリストを作成します。
    • 設計ファイルの保存場所のドライブとフォルダを選択します。目的の場所を選択したら、下の[ファイルの種類]メニューを使用して、右側に表示される設計ファイルをフィルタします。このメニューには、現在サポートされているすべてのファイル形式のリストが含まれています。
    • 変換するファイルを選択する方法は 2 つあります。ファイルをダブルクリックして変換リストに追加することができます。
      または、[ファイルの仕様を追加]ボタンをクリックすることもできます。これにより、Autodesk Navisworks は選択したフォルダにあるファイルを変換します。[ファイルの種類]メニューで選択したオプションによって、どのファイルが変換されるかが決まります。
  3. [出力]領域の[単一ファイルとして]タブで、[参照]ボタンをクリックします。
  4. [名前を付けて出力を保存]ダイアログ ボックスで目的のフォルダを参照して、新しいファイルの名前を入力します。
  5. [ファイルの種類]ドロップダウン リストで、目的のファイル形式(NWD または NWF)を選択し、[保存]をクリックします。
  6. ファイル名の末尾に 4 桁の数字を付加するには、[出力ファイル名を増分]ラジオ ボタンを選択します。既定では、古い出力ファイルは上書きされます。
  7. [コマンドをスケジュール]ボタンをクリックします。
  8. [名前を付けてタスク ファイルを保存]ダイアログ ボックスで、目的の場所に移動して[保存]ボタンをクリックします。
  9. [タスクをスケジュール]ダイアログ ボックスで、タスク名を変更し(必要であれば)、ユーザー名とパスワードを入力します。[OK]をクリックします。
  10. [Windows タスク スケジューラ][スケジュール]タブで、[新規作成]ボタンをクリックして、タスクを実行する時刻と回数を指定します。スケジュールは必要な数だけ追加できます。
  11. [OK]をクリックします。
