基本スキル ビデオ
基本スキル ビデオでは、Autodesk Navisworks を使用する際の基本的なワークフローを示し、プロジェクトの最適化に役立ちます。
Autodesk Navisworks で使用できる学習ビデオのコレクションを参照するには、次のリンクをクリックしてください。
ユーザ インタフェースをカスタマイズする
このビデオでは、リボン、ツールバー、およびドッキング可能ウィンドウをカスタマイズし、ワークスペースとして最適なレイアウトを保存して再利用して、Autodesk Navisworks での生産性を向上させる方法を示します。
ファイルの追加とマージ
このビデオでは、複数のファイルを単一の Autodesk Navisworks プロジェクトに追加およびマージする方法を示します。
検索および選択セット
このビデオでは、Autodesk Navisworks で、検索と選択セットを使用してオブジェクトのインテリジェントなグループを作成する方法を示します。これにより、各段階でのプロジェクトの確認や解析が容易になり、時間を大幅に節約することができます。
Clash Detective のツアー
このビデオでは、Clash Detective のナビゲート方法および学習方法を説明します。Clash Detective では、モデル内でのオブジェクト間のクラッシュを特定できるため、設計段階で問題を解決できます。
TimeLiner のツアー
このビデオでは、TimeLiner を紹介します。TimeLiner では、外部プロジェクト スケジュールに Navisworks モデルを接続し、スケジュールされたタスクをモデル項目にアタッチし、シミュレーションを作成してプロジェクトを仮想的に構築できます。
Quantification プロジェクトを設定する
このビデオでは、Quantification プロジェクトを設定する方法を示します。
項目とリソース カタログを使用する
このビデオでは、Quantification プロジェクトを完了するために必要なグループ、専門分野とマテリアルを含む項目およびリソース カタログを使用する方法を示します。
モデルの数量拾いを実行する
このビデオでは、モデルの数量拾いを実行する方法を示します。
グリッドとレベルを使用する
このビデオでは、グリッドとレベルを使用する方法を示します。グリッドとは、モデル内の場所をナビゲートおよび特定するのに役立つ一連の線です。グリッド システムは、Revit でモデルに適用してから、Autodesk Navisworks にインポートすることができます。
クラッシュルールを使用する
このビデオでは、クラッシュ ルールを使用して、Navisworks でクラッシュ テストを実行したときに返される結果数をどのように減らすことができるかを示します。
クラッシュ テストをインポートおよびエクスポートする
このビデオでは、設定したクラッシュ テストをエクスポートし、それらを他のモデルにインポートすることによって、Navisworks プロジェクト全体でクラッシュ テストを再利用する方法について学習します。
複数のクラッシュ テストを使用する
このビデオでは、複数のクラッシュ テストをを使用して Autodesk Navisworks でのクラッシュの識別を改善する方法について学習します。
ビュー ポイントを使用する
このビデオでは、Navisworks プロジェクトの複数のビュー ポイントを設定および保存する方法を示します。 これにより、毎回ビュー ポイントに移動せずにプリセット ビュー ポイントにジャンプすることができます。
ビュー ポイント アニメーションを作成する
このビデオでは、Navisworks のプロジェクト内での動きを記録するアニメーションを作成する方法を示します。
Autodesk Revit にスイッチ バックする
このビデオでは、Navisworks での Revit モデルを使用する方法を説明します。Navisworks で Revit ファイルを開く方法、Revit プロパティのモデルとのインポート方法、スイッチ バック機能を使用してワークフローを改善する方法について学習します。
選択した項目を検査する
このビデオは、Autodesk Navisworks で選択した項目を検査する方法を示します。[選択ツリー]または[シーン ビュー]の選択を確認することができます。あるいは、[選択セット]または[検索セット]を選択します。選択をズームしてモデル内に表示することができます。また、オブジェクトを選択解除したり、プロパティの定義を追加して選択を変更することもできます。
