Object Enabler の参照
Object Enabler を Autodesk Navisworks 2017 とともに使用する必要があるか確認する方法
Autodesk Navisworks 2017 で DWG ファイルが開いて、オブジェクトがワイヤフレーム ジオメトリとして表示される場合、これは通常、Object Enabler が見つからないことを意味しています。
さらに、[シーン統計値]ダイアログ ボックスには、見つからないかロードが失敗した OE がレポートされます。
Object Enabler の取得元
推奨する OE の取得方法は、DWG ファイルのオーサリング担当者に OE を要求することです。これにより、正しいバージョンの OE を必ず使用できます。
ヒント: また、多数の OE をオーサリング アプリケーションのベンダー Web サイトからダウンロードできます。例えば、Autodesk OE を http://www.autodesk.com/aecobjenabler-jpn からダウンロードできます。
Object Enabler が見つからなくレポートされないが、ワイヤフレーム ジオメトリしか表示できない場合の対処方法
  1. アプリケーション ボタン [オプション]の順にクリックします。
  2. [オプション エディタ][ファイル リーダ]ノードを展開し、[DWG/DXF]をクリックします。
  3. [レンダリングの種類]ドロップダウン リストから[シェーディング]を選択します。
  4. [ADT標準設定を使用]チェック ボックスを必ずオンにします。
  5. [OK]をクリックして、変更を保存してダイアログ ボックスを閉じます。
  6. [クイック アクセス]ツールバーの[新規]をクリックし、DWG ファイルを再び開きます。
