[データ マネージャ]の列を使用するには
データ テーブルの値を表示または編集するために必要なスクロールの量が減るように、列をソートしたり、順序を並べ替えることができます。また、データ テーブル内でスクロールするときに列が移動しないように、列をフリーズさせたり、表示する必要のない列を非表示にすることができます。
データ ビューのデータ テーブル内の列の表示と順序は、プロジェクト固有のデータ マネージャ設定(DMS)ファイルに保存されます。
プロジェクトの列の表示または順序を設定すると、<プロジェクト名>.dms という名前のファイルが、¥Documents and Settings¥<ユーザ プロファイル>¥Application Data¥Autodesk¥<製品名>¥<製品バージョン>¥<言語>¥Support¥PnPProjects フォルダに作成されます。変数 <プロジェクト名> は、プロジェクト マネージャで開くプロジェクト ファイルの名前です。
列を昇順または降順で並べ替えるには
  1. リボンで、[ホーム]タブ [プロジェクト]パネル[データ マネージャ]の順にクリックします。
  2. [データ マネージャ]のドロップダウン リストで、適切なデータ ビューをクリックします。
  3. ツリー表示で、表示するノードをクリックします。
  4. データ テーブルで、並べ替え順序を変更する列見出しをクリックします。
  4. データ テーブルで、フリーズする列の見出しを右クリックします。[フリーズ]を選択します。
    注:
    列をフリーズすると、データ テーブル内でその列とその左側にあるすべての列は、スクロール時にそれぞれの位置に保持されます。フリーズした列の見出しを右クリックし、[フリーズ解除]をクリックすると、列のフリーズを解除できます。
データ テーブルの列を非表示にする、または表示するには
  4. データ テーブルで、非表示にする列の見出しを右クリックします。[非表示]を選択します。
  5. 非表示にした列を表示するには、列の見出しを右クリックし、[非表示解除]をクリックします。
データ テーブルの列のサイズを変更するには
  4. データ テーブルの列見出しで、列の区切り線の上にカーソルを置きます。
  5. 区切り線をドラッグし、列幅を変更します。
データ テーブルの列の順序を並べ替えるには
  1. リボンで、[ホーム]タブ[プロジェクト]パネル[データ マネージャ]の順にクリックします。
  4. データ テーブルで、移動する列の見出しをクリックし、右または左の新しい場所にドラッグします。
    注: AutoCAD P&ID を閉じると、この手順で指定した列の順序は、PnPProjcts フォルダに保存されている <プロジェクト名>.dms ファイルに書き込まれます。PnPProjects フォルダは、¥Documents and Settings¥<ユーザ プロファイル>¥Application Data¥Autodesk¥<製品名>¥<製品バージョン>¥<言語>¥Support フォルダの下にあります。
別のワークステーション上にあるプロジェクトの列の順序をコピーするには
  1. Windows エクスプローラで、¥Documents and Settings¥<ユーザ プロファイル>¥Application Data¥Autodesk¥<製品名>¥<製品バージョン>¥language¥Support¥PnPProjects フォルダを参照します。
  2. ファイル <プロジェクト名>.dms を見つけて、それをネットワーク上の共有フォルダにコピーします。
  3. Windows エクスプローラで、列の順序をコピーするワークステーションの共有ネットワークのフォルダを参照して、ファイルをコピーします。
  4. 列の順序のコピー元となるワークステーションで、¥Documents and Settings¥<ユーザ プロファイル>¥Application Data¥Autodesk¥<製品名>¥<製品バージョン>¥<言語>¥Support¥PnPProjects フォルダを参照します。そのフォルダに <プロジェクト名>.dms ファイルをコピーします。
既定のデータ テーブル列の順序に戻すには
  3. ツリー表示で、リセットするデータ テーブル列の順序を含むノードを右クリックし、次のいずれかの操作を行います。
    • 選択したノードのみのデータ テーブル列の順序をリセットするには、[ノードの列の順序をリセット]をクリックします。
    • 選択したノードとすべての子ノードのデータ テーブル列の順序をリセットするには、[すべての子ノードの列の順序をリセット]をクリックします。
