プロジェクトに属する図面をまとめて管理します。
リボン: [ホーム]タブ
[プロジェクト]パネル
[プロジェクト マネージャ]をクリックします。
コマンド入力:
projectmanager
プロジェクトを開いてプロジェクトのレポートを実行することができます。
現在のプロジェクトの名前が表示されます。既定では、最後に開いたプロジェクトが表示されます。
プロジェクト マネージャを初めて開くと、既定のプロジェクトが表示されます。プロジェクト名のリストには、次のオプションも表示されます。
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示されます。
カスタム レポートを含む、実行可能なレポートのリストが表示されます。
プロジェクト内の図面の全体的な構成を設定します。
図面やフォルダを追加、削除、および再整理することができます。図面やフォルダを選択して、それらのデータをレポートに含めることもできます。
図面のステータスを開いたり、追加、更新するボタンがあります。
プロジェクト ツリー内の各ノードは、特定のアイコンで指定されます。
プロジェクトに関する情報や、プロジェクト マネージャのツリー領域で選択した図面に関する情報が表示されます。
表示を変更するには、[詳細]パネル ツールバーの対応するボタンをクリックします。
選択したノードの情報を表示します。
図面ノードを選択すると、図面の小さなプレビューが表示されます。
図面を選択すると、その図面のすべての作業履歴エントリが表示されます。
日付と時刻には、現在の Windows のシステム設定が使用されます。
プロジェクト ツリーのノードを右クリックすると、次のオプションがアルファベット順で一覧表示されます。表示されるオプションは、選択するノードの種類によって異なります。
| メニュー オプション | タブ | ノード | 説明 |
| 作業履歴を追加 |
[作業履歴]ダイアログ ボックスが表示されます。ステータスを更新したり、注釈を追加できます。 |
| プロジェクトを監査 |
エラーがないかどうかプロジェクトを確認します。 |
| プロジェクトを閉じる |
現在のプロジェクトを閉じます。 |
| 折りたたむ |
追加したフォルダ | フォルダのコンテンツを折りたたみ、フォルダ名の前にプラス記号を配置します。 |
| データベースを圧縮 |
プロジェクト データベースを圧縮します。 |
| プロジェクトに図面をコピー |
[プロジェクトにコピーする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| プロジェクトにファイルをコピー |
[プロジェクトにコピーするファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルがプロジェクト フォルダにコピーされます。AutoCAD 図面を選択できますが、Plant オブジェクトを含めることはできません。 |
| 隣接するビューを作成 |
現在のビューの上部や下部などに隣接する新しいビューを作成します。 |
| データ マネージャ |
データ マネージャが表示されます。 |
| ビューを削除 |
オルソ ビューを削除します。 |
| 図面自動生成のプロパティ |
[図面自動生成のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。自動的に生成される図面のプロパティを設定できます。 |
| ビューを編集 |
[直交投影ビューの選択]ウィンドウに OrthoCube が表示されます。オルソビューの設定の編集、含めるモデルの選択、尺度の変更などを行うことができます。 |
| データの書き出し |
[レポート データの書き出し]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| データの読み込み |
[読み込み元]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| ファイルにリンク |
[プロジェクトにリンクする図面を選択]ダイアログ ボックスが表示されます。ファイルはプロジェクト フォルダにコピーされません。 |
| 図面の場所検索 |
名前変更または移動した図面の場所を検索します。このオプションを使用して、プロジェクト マネージャ内に不明ファイル アイコン付きで表示される図面を見つけることができます。 |
| 新規図面 |
[新規 DWG]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| 新規フォルダ |
[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。新しいフォルダを作成できます。 |
| 開く |
選択した図面が表示されます。 |
| 読み取り専用で開く |
選択した図面を読み込み専用のステータスで表示します。読み込み専用で開いた図面では、変更を保存できません。 |
| プロパティ |
選択したノードの情報を設定します。プロジェクトを選択すると、ダイアログ ボックスが表示されます。フォルダを選択すると、[プロジェクト フォルダのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。図面を選択すると、[図面のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。 |
| パブリッシュ |
図面シートを指定し、マルチシート図面セットとしてパブリッシュします。図面シートを、構成、順序変更、名前変更、コピー、保存することができます。 |
| 外部参照リストを更新 |
図面の外部参照リストをリフレッシュおyび更新します。 |
| 図面を削除 |
選択した図面をプロジェクトから削除します。この操作では、図面はコンピュータから削除されません。 |
| ファイルを削除 |
選択したファイルをプロジェクトから削除します。この操作では、ファイルはコンピュータから削除されません。 |
| フォルダを削除 |
選択したフォルダをツリーから削除します。このオブションは、ネストされたフォルダまたは図面がないフォルダにのみ使用できます。 |
| 図面名を変更 |
プロジェクトの図面の名前を変更します。ネストされた外部参照および読み込み専用ファイルには使用できません。 |
| すべてのプロジェクト図面を再保存 |
開いているすべてのプロジェクト図面、または現在のセッションで修正されたすべての図面の編集内容を保存します。 |
| 使用中の外部参照を表示 |
外部参照用の開いていない図面を確認し、プロジェクト マネージャで外部参照を一覧表示します。 |
| 注釈を更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内の注釈を更新します。 |
| ビューを更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューを 1 つ更新します。 |
| ビューを更新 |
参照モデル内の変更を反映するようにオルソ図面内のビューをすべて更新します。この操作は、モデルの複雑さやビューの数によっては時間がかかる場合があります。 |
| 検証 |
1 つまたは複数の P&ID 図面に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。 |
| プロジェクトを検証 |
プロジェクト全体に対して検証プログラムを実行し、[検証の概要]ウィンドウにエラーの一覧が表示されます。 |
| ビューを検証 |
参照モデルに対してオルソ図面内のビューを 1 つ検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、ビューまたは図面を更新できます。 |
| ビューを検証 |
参照モデルに対してオルソ図面内のビューをすべて検証し、参照モデルに変更が加えられているかどうかを確認します。変更が加えられている場合は、図面を更新できます。 |
| 検証設定 |
[P&ID 検証設定]ダイアログ ボックスが表示されます。フラグの付いた検証エラーの種類をコントロールできます。 |
| 検証の概要 |
[検証の概要]ウィンドウが表示されます。フラグの付いたエラーの概要を確認できます。 |
