次の要素フィルタがあります。
実際の 3D ジオメトリがターゲット オブジェクトの 3D ジオメトリと交差する要素を渡します。
ElementIntersectsElementFilter を使用すると、ターゲット オブジェクトは別の要素になります。交差は Revit が使用するのと同じロジックによって決定され、干渉レポートの生成中に交差が存在するかどうかを判断します(したがって、交差で自動的に結合されるコンクリート部材、干渉チェックから除外される外構要素など、一部の要素の組み合わせはこのフィルタを通過しません)。また、鉄筋などのソリッド ジオメトリが含まれていない要素もこのフィルタを通過しません。
ElementIntersectsSolidFilter を使用すると、ターゲット オブジェクトは任意のソリッドになります。このソリッドは、GeometryCreationUtilities のルーチンを使用したり、ブール演算などの 2 次処理の結果として、既存の要素から取得したり、最初から作成することができました。ElementIntersectsElementFilter と同様に、このフィルタはソリッド ジオメトリを持たない要素を通しません。
両方のフィルタは、ターゲット オブジェクトのボリュームの外側にある要素に一致するように反転することができます。
両方のフィルタは低速フィルタであるため、1 つまたは複数のクイック フィルタ(クラスやカテゴリ フィルタなど)との組み合わせに適しています。
| コード領域: ドアの無効な出口をブロックしている要素に一致させるための ElementIntersectsSolidFilter を使用 |
/// <summary>
/// Finds any Revit physical elements which interfere with the target
/// solid region surrounding a door.</summary>
/// <remarks>This routine is useful for detecting interferences which are
/// violations of the Americans with Disabilities Act or other local disabled
/// access codes.</remarks>
/// <param name="doorInstance">The door instance.</param>
/// <param name="doorAccessibilityRegion">The accessibility region calculated
/// to surround the approach of the door.
/// Because the geometric parameters of this region are code- and
/// door-specific, calculation of the geometry of the region is not
/// demonstrated in this example.</param>
/// <returns>A collection of interfering element ids.</returns>
private ICollection<ElementId> FindElementsInterferingWithDoor(FamilyInstance doorInstance, Solid doorAccessibilityRegion)
// Setup the filtered element collector for all document elements.
FilteredElementCollector interferingCollector =
new FilteredElementCollector(doorInstance.Document);
// Only accept element instances
interferingCollector.WhereElementIsNotElementType();
// Exclude intersections with the door itself or the host wall for the door.
List<ElementId> excludedElements = new List<ElementId>();
excludedElements.Add(doorInstance.Id);
excludedElements.Add(doorInstance.Host.Id);
ExclusionFilter exclusionFilter = new ExclusionFilter(excludedElements);
interferingCollector.WherePasses(exclusionFilter);
// Set up a filter which matches elements whose solid geometry intersects
// with the accessibility region
ElementIntersectsSolidFilter intersectionFilter =
new ElementIntersectsSolidFilter(doorAccessibilityRegion);
interferingCollector.WherePasses(intersectionFilter);
// Return all elements passing the collector
return interferingCollector.ToElementIds();
