詳細なエネルギー解析モデル
Autodesk.Revit.DB.Analysis 名前空間には、プロジェクトの詳細なエネルギー解析モデルのコンテンツを取得、解析するためのいくつかのクラスがあります。
gbXML への書き出しや冷暖房負荷といった機能は、建物の構造モデルから熱解析モデルを作成します。熱解析モデルは、建物の実際の容積要素を表すスペース、ゾーン、平面サーフェスで構成されます。
次のような詳細なエネルギー解析モデルに関連するクラスがあります。
エネルギー解析モデルの作成
エネルギー解析モデルを作成して設定するには、静的メソッド EnergyAnalysisDetailModel.Create()を使用します。EnergyAnaysisDetailModel は Revit モデルに要素として保存されますので、EnergyAnalysisDetailModel.Create()メソッドには開いたトランザクションが必要になります。生成されたモデルは常時ワールド座標に返されますが、メソッド TransformModel()は地盤面、共有座標、真北に対応するモデルのすべてのサーフェスを変換します。
エネルギー解析モデルを既に作成してある場合、静的メソッド EnergyAnalysisDetailModel.GetMainEnergyAnalysisDetailModel() は、指定したドキュメントに含まれるメインの the main EnergyAnalysisDetailModel を返します(モデルが作成されていない場合は null)。エネルギー解析の詳細モデルは関連するビューに表示できます。
EnergyAnalysisDetailModelOptions クラスを使用して該当するオプションを設定します。
エネルギー解析の詳細モデルを作成する際には次のオプションがあります。
  • エネルギー解析モデルの計算レベル - NotComputed、FirstLevelBoundaries (解析スペースやゾーン)、SecondLevelBoundaries (解析サーフェス)、Final (建設、集計表、非画像データ)
  • エネルギー モデルが部屋/スペースまたは建物要素のいずれかに基づいているか
  • マリオンを遮光面として書き出す必要があるかどうか
  • 遮光面を含めるかどうか
  • カーテン システムを簡略化するかどうか - true の場合、システム内のパネルの数に関係なく、カーテンウォール/システムには単一の大きな窓/開口部が書き出されます。
EnergyAnalysisDetailModelOptions.EnergyModelType プロパティは SpatialElement (エネルギー モデルが部屋かスペースに基づく場合) か BuildingElement (エネルギー モデルが建物要素の容積の解析に基づく場合)に設定できます。ただし、生成されるエネルギー モデルは、EnergyDataSettings.AnalysisType プロパティを含む EnergyDataSettings の設定の影響を受けることに注意してください。このプロパティが AnalysisMode.ConceptualMassesAndBuildingElements 似設定されている場合、EnergyAnalysisDetailModel はコンセプト マスと建物要素の組み合わせを使用します。
次の例では、建物モデルから新しいエネルギー解析の詳細モデルを作成し、モデルの各スペースの各サーフェスに元の要素を表示します。
コード領域: エネルギー解析詳細モデル
// Collect space and surface data from the building's analytical thermal model
EnergyAnalysisDetailModelOptions options = new EnergyAnalysisDetailModelOptions();
options.Tier = EnergyAnalysisDetailModelTier.Final; // include constructions, schedules, and non-graphical data in the computation of the energy analysis model
options.EnergyModelType = EnergyModelType.SpatialElement;   // Energy model based on rooms or spaces
EnergyAnalysisDetailModel eadm = EnergyAnalysisDetailModel.Create(doc, options); // Create a new energy analysis detailed model from the physical model
IList<EnergyAnalysisSpace> spaces = eadm.GetAnalyticalSpaces();
StringBuilder builder = new StringBuilder();
builder.AppendLine("Spaces: " + spaces.Count);
foreach (EnergyAnalysisSpace space in spaces)
    SpatialElement spatialElement = doc.GetElement(space.CADObjectUniqueId) as SpatialElement;
    ElementId spatialElementId = spatialElement == null ? ElementId.InvalidElementId : spatialElement.Id;
    builder.AppendLine("   >>> " + space.SpaceName + " related to " + spatialElementId);
    IList<EnergyAnalysisSurface> surfaces = space.GetAnalyticalSurfaces();
    builder.AppendLine("       has " + surfaces.Count + " surfaces.");
    foreach (EnergyAnalysisSurface surface in surfaces)
        builder.AppendLine("            +++ Surface from " + surface.OriginatingElementDescription);
TaskDialog.Show("EAM", builder.ToString());
EnergyAnalysisDetailModel を作成した後は、GetAnalyticalOpenings()、GetAnalyticalSpaces()、GetAnalyticalShadingSurfaces()、GetAnalyticalSurfaces()メソッドを使用して、それに関連付けられているスペース、開口部、サーフェスを取得することができます。
アプリケーションがデータへのアクセスを終えたら、作成される EnergyAnalysisDetailModel 要素に対して Document.Delete() を呼び出すことをお勧めしますが、メインのエネルギー モデルの後に作成したエネルギー モデルはドキュメントの保存や同期の前に自動的に削除されます。
EnergyAnalysisSpace
EnergyAnalysisSpace からは、壁の中央の平面や屋根/床の上部平面によって結合される閉じられた容積を設定する EnergyAnalysisSurfaces のコレクションを取得できます。また、GetClosedShell()は、内部の境界サーフェスによって計測される閉じられた容積を設定する PolyLoop (平面ポリゴン)のコレクションを取得します。2 次元の場合は GetBoundary()を使用します。このメソッドは、内部の境界サーフェスによって計測される閉じられた容積を設定する空間の 2D 境界を表す PolyLoop のコレクションを返します。
EnergyAnalysisSpace クラスには、AnalyticalVolume、SpaceName、Area など、解析スペースに関する情報にアクセスするためのプロパティが多数あります。
Energyanalysisspace では、サーフェスに関連付けられているメイン解析スペースや、隣接するサブ解析スペースを取得できます。GetAnalyticalOpenings()メソッドは、サーフェスのすべての解析用の開口部のコレクションを取得します。GetPolyloop()メソッドは、gbXML の記述に従って、サーフェス ジオメトリを表す平面ポリゴンを取得します。
EnergyAnalysisSurface クラスには、Height、Width、Corner (外側から見た解析用の矩形ジオメトリの左下の座標)などの解析サーフェスに関する詳細情報や、元の要素の説明を提供するためのプロパティが多数あります。
サーフェス タイプは EnergyAnalysisSurfaceType または gbXMLSurfaceType のいずれかとして使用できます。gbXML サーフェス タイプ属性は、ソースの属性と隣接するスペース数によって決まります。次のタイプを使用できます。
タイプ
ソース要素と隣接するスペース数
Shade
関連するソース要素と隣接するスペースなし
Air
関連付けられているソース要素はなく、隣接するスペースが 1 つ以上
ExteriorWall
ソース要素が Wall または Curtain Wall で、隣接するスペースが 1 つ
InteriorWall
ソース要素が Wall か Curtain Wall。隣接するスペースが 2 つか、Function タイプ パラメータが「Interior」か「CoreShaft」に設定されている
UndergroundWall
ソース要素が Wall か Curtain Wall で、隣接するスペースが 1 つ、地盤面より下の場合
SlabOnGrade
ソース要素が Floor で、隣接するスペースが 1 つ
RaisedFloor
ソース要素が Floor で、隣接するスペースが 1 つ、地盤面より上
UndergroundSlab
ソース要素が Floor で、隣接するスペースが 1 つ、地盤面より下
InteriorFloor
ソース要素が Floor。隣接するスペースが 2 つか、Function タイプ パラメータが「Interior」に設定されている
Roof
ソース要素が Roof または Ceiling で、隣接するスペースが 1 つ
UndergroundCeiling
ソース要素が Roof または Ceiling で、隣接するスペースが 1 つ、地盤面より下
Ceiling
ソース要素が Roof または Ceiling で、隣接するスペースが 2 つ
EnergyAnalysisOpening
EnergyAnalysisOpening では、関連付けられている親解析サーフェス要素を取得できます。GetPolyloop()メソッドは開口部ジオメトリを平面ポリゴンとして返します。
Height、Width、Corner、OpeningName などの解析の開口部に関する情報の取得には、多数のプロパティを使用できます。解析サーフェスと同じように、解析の開口部は単純な EnergyAnalysisOpeningType 列挙や gbXMLOpeningType 属性として取得することができます。次の表にあるように、開口部のタイプは開口部のファミリ カテゴリとそのタイプが含まれる要素によって決まります。
タイプ
ファミリ カテゴリまたは含む要素
OperableWindow
NonSlidingDoor
ドア
FixedSkylight
屋根に含まれる開口部
FixedWindow
カーテンウォール パネルに含まれる開口部
Air
開口部カテゴリの開口部
