要素を削除する
Revit プラットフォーム API には、プロジェクト内の 1 つまたは複数の要素を削除するための Delete()メソッドがあります。
要素を削除する
表 23: メンバーを削除
メンバー
説明
Delete(ElementId)
要素 ID を使用して、プロジェクトから要素を削除します
Delete(ICollection<ElementId>)
ID を使用して、プロジェクトから複数の要素を削除します。
例にあるように、最初のメソッドは ID に基づいて単一の要素を削除します。
コード領域: ElementId に基づいて要素を削除
private void DeleteElement(Autodesk.Revit.DB.Document document, Element element)
        // Delete an element via its id
        Autodesk.Revit.DB.ElementId elementId = element.Id;
        ICollection<Autodesk.Revit.DB.ElementId> deletedIdSet = document.Delete(elementId);
        if (0 == deletedIdSet.Count)
                throw new Exception("Deleting the selected element in Revit failed.");
        String prompt = "The selected element has been removed and ";
        prompt += deletedIdSet.Count - 1;
        prompt += " more dependent elements have also been removed.";
        // Give the user some information
        TaskDialog.Show("Revit", prompt);
注: 上記の例にあるように、要素を削除すると、その要素に関連付けられている子要素も削除されます。
API には複数の要素を削除する方法も用意されています。
コード領域: ID に基づいて複数の要素を削除
// Delete all the selected elements via the set of elements
UIDocument uidoc = new UIDocument(document);
ICollection<ElementId> elements = uidoc.Selection.GetElementIds();
ICollection<Autodesk.Revit.DB.ElementId> deletedIdSet = document.Delete(elements);
    throw new Exception("Deleting the selected elements in Revit failed.");
TaskDialog.Show("Revit","The selected element has been removed.");
注: 要素を削除した後は、削除された要素への参照は無効となり、アクセスすると例外が発生します。
