エネルギー モデルの作成: マス
マスのエネルギー最適化を実行する前に、建築モデルと周囲の構造を表すマスからエネルギー モデルを作成します。
  1. マスを 1 つまたは複数作成し、建物シェル全体と、建物をシェーディングする周囲の建物を表します。
  2. 建物シェルを表すすべてのマスで、必要に応じてマス床を作成します。
  3. 周囲の建物を表すすべてのマスで、マス床が有効になっていないことを確認します。
    たとえば、上記のイメージの場合、グレーの矩形マスは建物に影を落としている付近の構造を表しています。マス床は有効になっていません。
  4. [解析]タブ[エネルギー最適化]パネル (エネルギー設定)をクリックします。
  5. [エネルギー設定]ダイアログで、次の設定を確認します。
    1. [地盤面]が地盤面レベルに設定されている。
    2. [プロジェクト フェーズ]が、メッセージが割り当てられているプロジェクト フェーズに設定されている。
    3. [ペリメータ ゾーンの奥行き]が 15' または 4572 ミリメートルに設定されている。
    4. [ペリメータ ゾーンの区分]が有効になっている。
  6. [解析]タブ[エネルギー最適化]パネル (エネルギー モデルを作成)をクリックします。
    エネルギー モデルの作成には長時間かかることを通知するメッセージが表示されます。エネルギー モデルの作成中は、Revit を使用することはできません。
    エネルギー モデルの作成処理について」を参照してください。
  7. ダイアログ ボックスで、[エネルギー モデルを作成]を選択します。
    エネルギー モデルの準備ができると、[3D エネルギー モデル]ビューにモデルが表示されます。
    マスのパーツによっては、エネルギー モデルのパーツをビューで非表示にすることができます。
  8. [3D エネルギー モデル]ビューでマスを非表示にするには、[マス & 外構]タブ[コンセプト マス]パネル (マスを表示 ビュー設定による)をクリックします。
  9. 適切なエネルギー モデルが完成した後で、次の手順「エネルギー解析を生成する」に進みます。
