モニタされている要素についての警告を確認する
[コピー/モニタ]ツールを使用して要素間の関係を設定した後、コーディネーションの再検討を行い、これらの要素への変更によって発生する警告を表示して、警告に対応することができます。
  1. [コラボレート]タブ [コーディネイト]パネル [コーディネーションの再検討]ドロップダウン リストをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 現在のプロジェクトを使用: 現在のプロジェクト内でモニタされている要素についての警告を見直します。
    • リンクを選択: リンク モデル内でモニタされている要素についての警告を見直します。[リンクを選択]をクリックした後で、作図領域にあるリンク モデルを選択します。
    [コーディネーションの再検討]ダイアログに、モニタされている要素について警告のリストが表示されます。リンク モデルについての警告を見直しているときは、[コーディネーションの再検討]ダイアログで、現在の(ホスト)プロジェクトについての警告と、リンク モデルについての警告が別個のタブに表示されます。
    注: このリンク モデルで作業するチーム メンバーからのコメント(変更についての提案など)を確認するには、そのモデルのタブをクリックします。
  2. [アクション]列の値が表示可能になるまで、[メッセージ]列の項目を展開します。
  3. (省略可能) 各警告に関連する要素の情報を表示または非表示にするには、[要素]をクリックします。
  4. (省略可能) 現在のプロジェクトで変更された要素を探すには、[コーディネーションの再検討]ダイアログで警告を選択し、[表示]をクリックします。
    Revit では、作図領域に要素がハイライト表示されます。必要に応じて、Revit では、別のビューを開いて要素が表示されます。
    変更された要素を別のビューで表示する場合は、[コーディネーションの再検討]ダイアログを終了せずに、プロジェクト ブラウザ内でビューの名前をダブルクリックします。
  5. 各項目で、適切なアクションを指定します。
    コーディネーションの再検討でのアクション」を参照してください。
  6. (省略可能) 次のように、アクションに関するコメントを入力します。
    1. [コメント]列で、[コメントを追加]をクリックします。
    2. [コメントを編集]ダイアログでコメントを入力します。
    3. [OK]をクリックします。
    コメントを使用して、部門横断型チーム メンバーに連絡します。他のチーム メンバーは、リンク モデルを開いたり再ロードして、コーディネーションの再検討を行うとき、変更された要素ごとにこのコメントを確認することができます。
  7. (省略可能) コーディネーションの再検討を HTML レポートに書き出します。
    コーディネーションの再検討レポートを作成する」を参照してください。
