ワークシェアされているプロジェクトを Revit の最新のリリースにアップグレードするには、中央モデルのアップグレードを行うだけで済みます。
- 中央モデルにリンクされた Revit モデルが含まれる場合は、中央モデルをアップグレードする前に、リンク モデル ファイルをアップグレードします。
- チーム メンバー全員に対し、中央モデルと同期し、すべての要素を放棄し、使用している中央モデルのローカル コピーを閉じるように指示します。
- Windows Explorer を使用して、中央モデルとバックアップ フォルダのコピーを作成します。
バックアップ コピーは、アップグレードした中央モデルが破損した場合にのみ使用します。
- Revit の新しいリリースを起動し、中央モデルを開きます。
ヒント: [監査]オプションを使用して中央モデルを開き、破損した可能性のある要素を識別し、修正します。これは時間のかかる作業ですが、潜在的な問題を防ぎます。
中央モデルが新しいリリースにアップグレードされます。モデルのサイズによっては、この処理は完了までに時間がかかる場合があります。
[名前を付けて保存]
(プロジェクト)をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログで[オプション]をクリックし、[ファイルの保存オプション]ダイアログで[保存後、これを中央モデルの場所に指定]を選択します。
- [OK]をクリックします。
- 必要に応じて、アップグレードした中央モデルが入っているフォルダにナビゲートし、ファイルの名前を変更します。
- [保存]をクリックします。
注: この方法でアップグレードされた後、中央モデルのバックアップが再開します。
- チーム メンバー全員に対し、中央モデルを開き
[名前を付けて保存]
[プロジェクト]を使用して、中央モデルのローカル コピーを作成するように指示します。この代わりに、[開く]ダイアログの[ローカルの新規作成]を使用することができます。
