点を入力してプロジェクトを移動する
[北/南]、[東/西]、および[高さ]に特定の座標を入力することにより、プロジェクトの位置を変更したり、プロジェクトを真北に回転することができます。
さらに、真北とプロジェクトの北の間の角度を設定することもできます。ビューの任意の場所をクリックすると、座標を設定できます。クリックする場所によっては、一部の座標を編集できません。たとえば、立面図でレベル ラインをクリックした場合、編集可能な値は[高さ]のみです。
このツールは、測量士から特定のセットの座標を受け取っている場合や、共有座標をレポートして、レポートされた座標にプロジェクトを移動する場合に使用できます。
点を入力してプロジェクトを移動するには
  1. [管理]タブ [プロジェクトの場所]パネル [座標]ドロップダウン (点の座標を指定)をクリックします。
  2. ビューにカーソルを置き、座標を入力する点をクリックして選択します。
    [点の座標を指定]ダイアログに、選択した点の座標値が表示されます。ダイアログには、点から推測可能な値のみ表示されます。
  3. 選択した点の座標値を入力します。
  4. プロジェクトを、プロジェクトの北から真北に回転するには、値と方向を入力します。
  5. [OK]を保存して、選択した点の新しい座標を保存します。
