リンク モデル内の要素をモニタする
現在のプロジェクトに要素をコピーしなくても、現在のプロジェクトの要素とリンク モデルの要素との間に関係を設定し、モニタすることができます。
リンク モデル内の要素をモニタする」を参照してください。モニタされている要素が変更されると、警告メッセージが表示されます。
対応する要素のペアの間に関係を確立します。たとえば、現在のプロジェクトの通芯を選択し、次にリンク モデルの通芯を選択し、これらの間に関係を作成します。通芯とレベルなど、ペアにならないものはモニタできません。壁または床の開口部を選択する場合、その他の開口部または挿入部品をモニタすることができます。
コピーしないで、リンク モデル内の要素をモニタするには
  1. プロジェクトを開きます。
  2. 次のように、ビューを準備します。
    1. モニタする要素を見ることができるプロジェクト ビューを開きます。
    2. ビュー プロパティの[専門分野]で、[コーディネーション]を選択します。
      この設定により、ビューにすべての専門分野(建築、構造、空調、および電気)が表示されます。
    3. モデルを現在のプロジェクトにリンクします。
      モデル間をリンクする」を参照してください。
    4. 次のように、ピンでリンク モデルを適切な位置に固定し、リンク モデルが誤って動かないようにします。
      • 作図領域で、リンク モデルを選択します。
        ヒント: 作図領域のリンク モデルの上にカーソルを移動します。境界がハイライト表示されたら、その境界をクリックして選択します。
      • [RVT リンクを修正]タブ [パネルを修正] (ピン)をクリック ます。
    5. (省略可能) リンク モデルをハーフトーンで表示して、その要素と現在のプロジェクト内の他の要素を区別できるようにします。
  3. [コラボレート]タブ [コーディネイト]パネル [コピー/モニタ]ドロップダウン (リンクを選択)をクリックし、作図領域でリンク モデルを選択します。
  4. [コピー/モニタ]タブ [ツール]パネル (モニタ)をクリックします。
  5. 現在のプロジェクトの要素を選択します。
  6. リンク モデル内の対応する同じタイプの要素を選択します。
    モニタ アイコン が要素の近くに表示され、別の要素との関係がこの要素に設定されていることが示されます。
    モニタ用の関係が設定されている意匠柱と構造柱(平面図ビュー)
  7. 必要な数だけ要素ペアの選択を継続します。
  8. [コピー/モニタ]タブ [コピー/モニタ]パネル (終了)をクリックします。
ペアの要素の一方を修正した場合、モニタされている要素が変更されたことを示す警告が表示されます。 このような警告は、コーディネーションの再検討でも表示されます。「コーディネーションの再検討について」を参照してください。
