注釈記号ファミリを作成する
注釈記号とは、プロジェクトにユニークなファミリを識別するためにファミリに適用されるタグ、記号のことです。
タグには、集計表に表示されるプロパティも含まれます。
記号に関連付けるファミリ カテゴリを選択し、記号をスケッチし、そのプロパティに値を適用することにより、注釈記号を作成します。注釈ファミリの中には、タグ用のものがあります。それ以外は、さまざまな目的に使用される一般注釈です。
次に示すのは、注釈記号を作成する上での一般的な操作方法です。実際の手順は、デザインの意図によって異なる場合があります。
サンプル文字列を指定する
  1. [新規作成] (注釈記号)をクリックします。
  2. [新しい注釈記号を作成]ダイアログで、プロジェクトの注釈記号テンプレートを選択して、[開く]をクリックします。
    テンプレートはすべてよく似ています。一部は既に、プロパティと値が設定されています。
    Revit でファミリ エディタが開きます。
  3. [作成]タブ [プロパティ]パネル (ファミリ カテゴリとパラメータ)をクリックします。
  4. [ファミリ カテゴリとパラメータ]ダイアログで、[一般注釈]などのカテゴリを選択します。
  5. [ファミリ パラメータ]を指定し、[OK]をクリックします。
    注: パラメータのオプションは、ファミリ カテゴリによって異なります。
  6. [作成]タブ [文字]パネル (ラベル)をクリックします。
  7. タイプ セレクタで、ラベルのタイプを選択します。
  8. [書式]パネルで、垂直位置合わせと水平位置合わせを選択します。
  9. 作図領域で、クリックしてラベルを配置します。
    たとえば、一般的なモデル タグ テンプレートで、2 つの参照面が交差する位置にカーソルを置きます。
  10. [ラベルを編集]ダイアログの[カテゴリ パラメータ]で、ラベルに追加するパラメータを選択し (ラベルにパラメータを追加)をクリックします。必要に応じて、新しいパラメータを追加することもできます。
    数値または寸法値を選択した場合は、値の書式を指定できます。
  11. [OK]をクリックします。
  12. ラベルの配置を修正するには、[修正]をクリックしてラベルを選択し、新しい位置にドラッグします。
  13. ラベルを選択し、[修正 | ラベル]タブ[ラベル]パネル (ラベルを編集)をクリックします。
  14. [ラベルを編集]ダイアログで、[説明]パラメータの[サンプル値]を編集し、[OK]をクリックします。
  15. 円などのタグ記号の形状をスケッチします。[作成]タブ [詳細]パネル (線分)をクリックした後で、[描画]ツールを選択します。
  16. 注釈を保存します。
    注: 一般注釈をプロジェクトにロードする際には、引出線の複数オプションが含まれます。
