表現観を変更して組織や業界標準に準拠させるには、指定点勾配のタイプ プロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| コンポーネントに沿って回転 | 選択すると、指定点勾配がコンポーネントに沿って回転します。 |
| グラフィックス | |
| 引出線の矢印 | 引出線矢印の表現を設定します。[なし]に指定すると矢印は削除されます。矢印を設定するには、「矢印のスタイルを指定する」を参照してください。 |
| 引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
| 引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
| 色 | 指定点勾配の色を設定します。このボタンをクリックすると、色ダイアログが開きます。 |
| 勾配の向き | 指定点勾配の向きを設定します。既定の設定は[下]です。 |
| 引出線の長さ | 引出線の長さを設定します。 |
| 文字 | |
| 幅係数 | テキスト文字列からの延長比率を指定します。値を 1.0 にすると、延長しません。 |
| 下線 | 指定点勾配の値と文字に下線を適用します。 |
| 斜体 | 指定点勾配の値と文字に斜体の書式を適用します。 |
| 太字 | 指定点勾配の値と文字に太字の書式を適用します。 |
| 文字サイズ | 高さ値の文字サイズを設定します。 |
| 引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
| 文字フォント | 高さ値の文字フォントを設定します。 |
| 文字の背景 | 文字の背景を設定します。[不透明]に設定すると、文字自体の背景はその後ろにあるオブジェクトをカバーします。透明に設定すると、文字の後ろにあるオブジェクトが表示されます。 |
| 単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
| 変換単位書式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位の接頭表記 | 変換単位に付けて表示する接頭表記を指定します。たとえば、接頭表記に「[」、末尾表記に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
| 変換単位の末尾表記 | 変換単位に付けて表示する末尾表記を指定します。 |
