現在のモデルのビューやシートの出力、または PDF、PLT、PRN ファイルの作成に使用する設定項目に値を指定するには、[出力設定]ダイアログを使用します。
[出力設定]ダイアログを開くには、次のいずれかの方法を使用します。
[出力]
| 設定 | 説明 |
| プリンタ | 使用するプリンタまたは出力ドライバです。この値を変更するには、[出力]ダイアログに移動します。「ビューとシートを出力する」を参照してください。 |
| 名前 | 開始点として使用する設定済みの出力設定です。「保存された出力設定を使用する」を参照してください。 |
| 用紙 | ドロップダウン リストから用紙サイズと用紙の供給元を選択します。値は選択したプリンタによって異なります。 |
| 向き | ページを縦長に使用する場合は[縦]、横長に使用する場合は[横]を選択します。 |
| 用紙の配置 | ビューをシートのどこに印刷するかを指定します。 [印刷オフセット]で[ユーザ設定]を選択した場合は、X および Y のオフセット値を入力します。 |
| 隠線処理のビュー | 立面図ビュー、断面図ビュー、3D ビューの隠線処理ビューに対して出力パフォーマンスが上がるようにオプションを選択します。 「ベクター処理とラスター処理について」を参照してください。 |
| ズーム | 図面をページのサイズに合わせるか、元のサイズのある割合にズームするかを指定します。 |
| 表現 | |
| ラスター品質 | このオプションでは、出力装置に送信されるラスター データの解像度をコントロールします。品質が高いほど、出力時間が長くなります。 このオプションは、ラスター処理を行う場合にのみ適用されます。「ベクター処理とラスター処理について」を参照してください。 |
| 色 | 次のオプションを選択します。
注: [グレースケール]や[モノクロ]を選択した場合は、プリンタのモノクロ インク カートリッジが使用されます。カラー インク カートリッジを使用している場合は、黒のインクのみが使用されます。
| オプション | |
| リンクを青で表示 | ビューのリンクは既定では黒で出力されますが、これを青で出力するように選択できます。 |
| 参照面/作業面を非表示 | 参照面と作業面を出力しない場合、このオプションを選択します。 |
| 未参照のビュー タグを非表示 | シート上にない断面図、立面図、吹き出しビューのビュー タグを出力しない場合は、このオプションを選択します。 |
| 重なる線分を領域エッジでマスク | マスク領域のエッジと塗り潰し領域が、重なる線分に重なるように設定する場合は、このオプションを選択します(このオプションは、[ベクター処理]オプションが有効になっている場合にのみ使用できます)。 |
| スコープ ボックスを非表示 | スコープ ボックスを出力しない場合は、このオプションを選択します。 |
| トリミング境界を非表示 | トリミング境界を出力しない場合は、このオプションを選択します。 |
| ハーフトーンを細線に置き換え | ビューで一部の要素がハーフトーンで表示されている場合、このオプションを選択するとハーフトーンの図面を細線で置き換えることができます。 |
