メッシュ筋のタイプ プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
タイプ プロパティを変更するには、要素を選択して、[修正]タブ
[プロパティ]パネル
(タイプ プロパティ)をクリックします。タイプ プロパティへの変更は、プロジェクト内のすべてのインスタンスに適用されます。
| 名前 | 説明 |
| 構築 | |
| 主筋方向ワイヤ タイプ | 主筋方向のメッシュ筋を構成するワイヤのタイプを示します。 |
| 配力筋方向ワイヤ タイプ | 配力筋方向のメッシュ筋を構成するワイヤのタイプを示します。 |
| 既定の主筋方向 重ね継手の長さ | 既定の主筋方向 重ね継手の長さを指定します。 |
| 既定の配力筋方向 重ね継手の長さ | 配力筋方向 重ね継手の長さを指定します。 |
| 丸め優先 | 選択したメッシュ筋タイプの丸めパラメータを指定します。これは、[メッシュ筋インスタンス プロパティ]ダイアログで設定されている丸めパラメータに優先します。 注: このパラメータは、配筋の丸めがプロジェクトで指定されている場合にのみ使用可能となります。
| マテリアルと仕上げ | |
| マテリアル | メッシュ筋で使用するマテリアルを指定します。 |
| 物理マテリアル アセット | 物理マテリアル アセットの名前が表示されます(読み取り専用)。 |
| 構造 | |
| メッシュ筋質量 | メッシュ筋質量の値を指定します。 |
| 単位面積あたりのメッシュ筋質量 | 単位面積あたりのメッシュ筋質量の値を表示します。 |
| 主筋面積 | 主筋面積の値を表示します。 |
| 配力筋面積 | 配力筋面積の値を表示します。 |
| レイヤ | |
| 全体の長さ | 主筋方向のメッシュ筋の長さ(オーバーハングを含む)を指定します。 |
| 長さ | 最初と最後のワイヤ間の距離を表示します(ワイヤの本数 X 間隔)(読み取り専用)。 |
| 主筋方向 始端オーバーハング | シートのエッジから最初のワイヤまでの距離を指定します(主筋方向で計測)。 |
| 主筋方向 終端オーバーハング | 最後のワイヤからシートのエッジまでの距離を指定します(主筋方向で計測)。 |
| 主筋方向レイアウト パターン | 主筋方向のワイヤを展開するパターンを示します。
次のパターンを使用できます。 |
| ワイヤの本数 | 主筋方向に使用されるワイヤの本数を指定します(最初と最後のワイヤを含む)。 |
| ワイヤ間隔 | ワイヤの間隔を指定します(オーバーハングは除く)。 |
| 全体の幅 | メッシュ筋(オーバーハングを含む)の幅を主筋方向に指定します。 |
| 幅 | 最初と最後のワイヤ間の距離を表示します(ワイヤ本数 X)(読み取り専用)。 |
| 配力筋方向 始端オーバーハング | シートのエッジから最初のワイヤまでの距離を指定します(配力筋方向で計測)。 |
| 配力筋方向 終端オーバーハング | 最後のワイヤからシートのエッジまでの距離を指定します(配力筋方向で計測)。 |
| 配力筋方向レイアウト パターン | 配力筋方向のワイヤを展開するパターンを示します。上記の「主筋方向レイアウト パターン」の説明を参照してください。 |
| 配力筋方向のワイヤ数 | 配力筋方向に使用されるワイヤの数を指定します(最初と最後のワイヤを含む)。 |
| 配力筋方向のワイヤ間隔 | ワイヤの間隔を指定します(オーバーハングは除く)。 |
