レベル オフセット、支持弦の位置、スパンなどを変更するには、トラス インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| 参照レベル | [開始レベル オフセット]または[終了レベル オフセット]からのレベルが計測されます。この値は、トラスの作業面に依存します。トラスがその作業面からアタッチ解除されている場合は、このパラメータを設定できます。 |
| 開始レベル オフセット | 配置基準線の始端用に、参照面からの垂直オフセットを指定します。 |
| 終了レベル オフセット | 配置基準線の終端用に、参照面からの垂直オフセットを指定します。 |
| 構造 | |
| 上弦材を作成 | 上弦材を作成します。上弦を作成しない場合は、チェック ボックスをオフにします。これは、3D スペース トラスの作成中に重なりを防止する際に便利です。 |
| 下弦材を作成 | 下弦材を作成します。下弦を作成しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。これは、3D スペース トラスの作成中に重なりを防止する際に便利です。 |
| 支持弦 | 支持弦を確立して、配置基準線に対するトラスの位置を指定します。 |
| 回転角度 | トラスの軸回転を設定します。 |
| 弦材をトラスとともに回転する | 回転時、トラス平面で弦材を位置合わせします。選択解除すると、トラスの配置面で弦材を位置合わせします。 ![]() |
| 支持弦鉛直位置合わせ | 支持弦要素の[鉛直位置合わせ]パラメータを設定します。 |
| 記号の位置を貼り付け | トラスの平面図の簡略表現ビューの位置を指定します。[上弦材]、[下弦材]、または[支持弦]のいずれかです。 |
| 寸法 | |
| トラス高さ | トラス レイアウト ファミリの上部参照面と下部参照面との間の距離を指定します。 |
| 非支持弦オフセット | 非支持弦の配置基準線からの水平オフセットを指定します |
| スパン | 配置基準線に沿ったトラスの最も遠い延長を指定します。多く場合、このパラメータは、トラス ファミリ内の[長さ]パラメータの値に対応しません。 |
| 識別情報 | |
| エンジニアリング タイプ | トラスのタグ付けに使用できる文字フィールド。この値はユニークである必要はありません。 |
| コメント | トラスに関するコメントを入力するフィールド。 |
| マーク | 標準オブジェクト パラメータ。この値は、インスタンスごとにユニークです。 |
| ビューの新しいメンバにタグを付ける | トラスに追加される新しい梁要素を表示するビューを指定します。 |
| フェーズ | |
| 構築されたフェーズ | ブレース コンポーネントが作成されたフェーズを示します。詳細は、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体されたフェーズ | ブレース コンポーネントが解体されたフェーズを示します。 「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| その他 | |
| パネル数 | 実際のパネル幅に基づいて、トラス パネルの数を表示します。これは読み取り専用の値です。 |
| 最大パネル幅 | 単一のトラス パネルの幅を指定します。 |
| 実パネル厚 | 選択したトラスのパネルの全体の幅と数に基づいて、各トラス パネルの幅を表示します。これは読み取り専用の値です。 |
