自動梁システムを作成する
梁システムを 1 回のマウス クリックですばやく作成します。
次の条件を満たしている場合は、1 回のクリックで梁システムを配置することができます。
ワンクリック梁システムは、水平なスケッチ面の平面図または天井ビューにのみ追加できます。ビューまたは既定のスケッチ面がレベルではない場合に、[梁システム]をクリックすると、[梁システムの境界を作成]タブへと変更されます。
支持要素(壁または梁)の閉じたループが既に描画されている必要があります。そうでない場合、プログラムは自動的に[梁システムの境界を作成]タブに移行します。
注:
曲り壁と曲り梁はループを作成するために使用できますが、梁システムでの部材を設定するための向きの指定には利用できません。
[構造]タブ
[構造]パネル
(梁システム)をクリックします。
[修正 | 梁システムの境界を作成]タブ
[梁システム]パネル
(自動梁システム)をクリックします。
プロパティ パレットで、次の手順を実行します。
[パターン]で、[梁タイプ]を選択します。
[パターン]の[配置方法]で、梁システムの間隔要件を設定します。
梁システムがレベルに対して傾斜していたり不均等である場合は、3D オプションを選択します。
注:
プロジェクト内の構造壁に 3D 梁システムの勾配を設定する場合は、オプション バーの[壁設定勾配]を選択します。
(省略可能) [修正 | 配置 構造梁システム]タブ
[タグ]パネル
(タグ配置)をクリックし、[タグ スタイル]に[システム]または[フレーム]を選択します。
梁システムを追加する構造部材にカーソルを移動し、クリックして追加します。
注:
梁システムは、選択された最も近い構造要素と平行に向きを合わせます。
上の例では、次の作業を実行できません。
複数の領域にまたがる梁システムを追加する作業。梁システムとして指定された複数領域と交差する梁は、この梁システムを切り取らないため、このような梁システムで指定領域を交差する梁は表示されません。
エリア、形状、および支持部材数が大幅に異なっている場合に、領域間で梁システムをコピーして貼り付ける作業。
親トピック:
梁システム
関連概念
梁
フレーム要素ジオメトリの操作
鉄骨フレームのカットバックとセットバック
梁システムについて
梁システムへのタグ付けについて
関連タスク
梁システムをスケッチする
非平面梁システムを作成する
梁システムの境界を修正する
梁システムのレイアウトを修正する
梁システムの梁の方向を指定する
梁システムの位置合わせを設定する
梁システムを削除し、梁を所定の位置に残す
梁システムの新しい梁にタグを付ける
