外部の CAD 形式からのジオメトリを、他のファミリ設定と同じ方法でマス インスタンスまたはマス ファミリに読み込むことができます。 ただし、場合によっては、読み込まれたジオメトリがマス インスタンスに適さない場合があります。
読み込まれたジオメトリがマス インスタンスに適さない場合、代わりに一般モデル カテゴリを使用できます。マス インスタンスと一般モデル カテゴリとの間には、重なりがあります。壁、屋根、カーテン システムは、一般モデル ファミリの面から作成できます。
床は、一般モデル ファミリまたはマス モデルにあるジオメトリを参照するスケッチから作成できます。また、マスではレベル周りのマス床がサポートされているため、ワンクリックによるパラメトリック床作成が可能です。
マス ファミリと一般モデル ファミリ内の読み込まれたジオメトリを使用する場合は、次の事項を考慮してください。
- マス インスタンスでは複雑なジオメトリは使用しないでください。他のファミリ カテゴリと異なり、マス インスタンスは結合されたマス形状の他に、元のマス形状のコピーが追加され保持されます。複雑なジオメトリの場合、追加のデータによって処理速度が非常に遅くなる場合があります。一般モデルが[ジオメトリを結合]ツールによって結合されると、ソフトウェアによってジオメトリの余分なコピーも作成されるため、パフォーマンスが低下する場合があります。一般モデルの複雑なジオメトリの場合は、ファミリ定義内でジオメトリを結合して、ジオメトリが過剰にコピーされないようにすることができます。
- マス インスタンス(または一般モデル間)の読み込まれたジオメトリが結合に適さない場合は、エラー、警告、または予期しない動作が発生する場合があります。ジオメトリがマス設定範囲内で結合されると、そのジオメトリは強力な接続を持つか、あるいは接続を持たないソリッド ジオメトリになります。結合に適さないジオメトリの特性としては、半端な接触、エッジのみの重なり、目の粗いメッシュ、あいまいな接続などがあります。
- 一部の CAD 形式には、マス インスタンスで容積情報やマス床の計算に使用できるフォームのジオメトリが含まれていません。 そのような形式を使用すると、エラーや警告が表示されます。
- 面別のホスト ツール(屋根、床、壁、カーテン システムで使用可能)は、単一のホスト要素を 1 つの面または複数の面に関連付けます。コーニス、化粧目地、窓、収納設備、モザイク状のサーフェスなどを含む詳細ジオメトリには有効なホスト要素を作成できない小さな面が多数あり、エラーが発生する可能性があります。 このことは、マス ファミリと一般モデル ファミリの両方について考慮する必要があります。
